Поставил сёння ProBright, культурно, без "колхозу". Установка элементарнейшая,заняла 25 мин. Мне нравится. Всё штатно, без гемора .
А по подробней можно, каков алгоритм срабатывания? Цена девайса? Ничего ручками включать не надо? Сами включаются и когда выключаются? Тоже настроился на установку ДХО вот и ищу оптимальный вариант.
1. А у РХО принцып действия такой же как у ProBridht?
2. Если АБ заряжать не снимая с машины то РХО и ProBright будут включать свет или я ошибаюсь?
1 РХО управляет розжигом ламп дальнего света на 30-50% как на американских авто. Пробрайт это яркие диоды которые устанавливаются взамен габаритных лам или поворотеиков.
2 Рхо точно не будет включаться а вот пробрайт возможно если подключение будет на прямую на АКБ и зарядное устройство будет давать 14 вольт
Вот в этом и вопрос, в РХО что управляет включением дальнего света в пол накала?
В Пробрайте - это повышение напряжения при заводе а/м, соответственно при зарадке АКБ они скорее всего включатся. Не будет ли так и при установке РХО.
У меня стоит РХО-22, при зарядке аккумулятора ничего не загорается.
Причем при необходимости ходовые огни можно полностью отключить трехкратным щелчком включения габаритов.
У меня probright на дизеле. Подключено не к аккумулятору, а в свободное гнездо в предохр. Коробке. Поэтому даже теоретически включается только при включенном зажигании. Минус - даже при незаведенном двигателе. Хотя такой режим в ежедневной эксплуатации у меня не используется)) Включил зажигание - завел движок ))
