Старый 11.02.2015, 18:08   #1
MIX_DP
По умолчанию Re: Не работают габариты с одной стороны
по мануалу не совсем понял можно ли самому добраться до габарита в фаре?
раньше иногда не горела лампа в одной из передних фар и помогало постукивание
теперь и вовсе не горит
учитывая, что при постукивании загоралось - может банально контакт отошел?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 19:07   #2
amel
Аватар для amel
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Можно, справа для удобства можно открутить крепление бачка омывателя стекла.
Старый 31.01.2016, 23:09   #3
Shvets
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Столкнулся именно с этой ситуацией. Слева все поменял, а справа не могу просунуть руку что бы провернуть цоколь лампы габарита. Крепление бачка откручивал, но это мало что изменило.
Подскажите хитрости этой чудо-операции
Shvets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 18:24   #4
staff39
Аватар для staff39
Сообщение от Shvets Посмотреть сообщение
Слева все поменял
А как? Я сегодня полчаса промучилась и бросила это дело))) В мануале все просто написано))) , а по факту аккум мешает. Освободила максимально подход - убрала патрон дальнего света. При том, что тоненькая гибкая рука у меня, но провернуть габарит против чс нифига не получилось(((
Подскажите, слева все-таки без снятия аккумулятора не провернуть патрон для извлечения габарита? Или в пальцах "силов" у меня маловато)))?
ТО в субботу проходить(((
staff39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
