Нет, в том то и дело, что китайские поделушки не приемлю впринципе.
Только то, что заводом ставилось на машину и на чем есть логотип производителя и партнамбер.
Вот глянь рокфорд штатный с монитором http://www.drive2.ru/l/5838240/
Может такой где надыбаешь, если уж прям хочется штатную....))
Но все таки глянь добрый алпайн или пионер
Вот что-то типа такого и надо.
Я нарыл несколько вариантов штатных голов в паджерик. И вот какую из них лучше втыкать - хз.
Штатная вот именно такая, выглядит как обычная 2din....
Стоит она я думаю тысяч 30.
Я точно не знаю, но предполагаю что усилитель в рокфорде стоит где то под сидением или еще где то. Поэтому если подключать 2din магнитолу проще его обойти стороной., проложить новые провода к магнитоле от колонок и усилителя нового.
Порядок цен будет такой .2din магнитола ~15 тыс. Будет в ней и блютуз и камера.
Усилитель 4 канальный 6-7 тысяч, и плюс колонки на остаточную сумму+ провода + установка. Можно уложиться в те же 30 тысяч
Будет играть лучше рокфорда, и функционал весь сохраниться! Кнопки на руле тоже подключить можно
