Если этот файл не обновляли с сентября 2014г. (именно тогда я его скачал), а судя по истории шапки его не обновляли, то он не подходит на W13, проверено лично, причем эта же флэшка абсолютно корректно работает на W12.
Я конечно извиняюсь,но осмелюсь предположить.
После установки карт и SYS,свой Loading ver. Z ,накатывали сверху?
Андрей, я поддержу zStrikEz
Эти файлы в шапке темы SYS и MAP для W12.
SD карта с этими файлами на ГУ W13 не работает, сам лично проверял и раннее это писал. На экране при включении пишется, типа check the map card....
Как вы предлагаете накатить сверху Loading Z, когда W13 не включается? В смысле на экране надпись "check the map card...." и больше ничего не работает.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Ан-дрей
Вот он.Одинаков,для 12 и 13.
Я прочитал здесь в теме не мало страниц, так вот кто-то из клубней раннее писал, что файл SYS или МАP(я точно не понял) "списали" с карты W13 и специально изменили/заточили его под W12 и выложили в шапку темы.
