Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:53   #931
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
кондей включится на 3 секунды и вырубается,
Кондей-то выдерживает.
Старый 06.03.2015, 08:38   #932
thefate
Сообщение от John55 Посмотреть сообщение
Вот и заменили ETACS. Ждать пришлось как обещали две недели. Новый с кодом 18637А887. Процесс замены длился 1,5 (!) дня. В понедельник начали в три часа. Гдето в пол шестого позвонят - унас проблемы, блок то не узнает ключей то не узнает иммо. Машину надо оставит на завтра.
Думал - хорошо, тренируйтесь, завтра машина мне не нужна. Следующи день в три часа позвоню мастеру - как дела? Ответчает - все по прежднему, не можем записать ключей.
Даю намек - вместе с ETACS надо заменить и ключей.
Через два часа звонят - машина готова, можете собирать. Заменили блок и ключи.
Огромное спасибо господину Костину за информацию про необходимости замены ключей!
Код 18637A887 не ищется. После замены блока проблема с типо евросветом ушла?
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 10:06   #933
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Это не код. Это номер ЭТАКСа.
Старый 06.03.2015, 10:18   #934
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Евросвет активировал у Леши. Все было ок. Год катался, проблем не знал. Тут падла горит ближний и все. Сбросил клемой, ушло...надолго-ли?
Што делать товарищи, если на замененном блоке, проблема возвращается? Кулибинские разработки привели к чему нибудь? Кто все таки справился?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Тигр-ММС Посмотреть сообщение
Понял, спасибо!
Добавлено через 47 секунд
Скажите, а у вкс эта проблема так же возникла после установки сигналки с автозапуском?
А чем автозапуск может навредить нашей песне? Кстати, да из за активированного евросвета, машина заведенная дистанционно, работает со включенным ближним
Последний раз редактировалось OUT Petr; 06.03.2015 в 10:24.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 10:47   #935
John55
Это номер нового блока, старый не знаю какой был. С новым ETACS-ом проблема ушла, пока все нормально. Даже выключение режима Auto Stop & Go стала работать. При старом ETACS-е этого чинить не смогли.
John55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 11:17   #936
thefate
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
А тебе блок етакса уже поменяли на новый? И проблема вернулась???? с включением ближнего света?
Старый 06.03.2015, 11:31   #937
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
нет, ничего не меняли еще.
Старый 06.03.2015, 12:43   #938
v888v
Аватар для v888v
В шапку поместил где находятся - ETACS и реле.
Старый 06.03.2015, 19:37   #939
DayToDie
Авто: Outlander III, 2.0 CVT Invite, MY 2014
Затягивание времени при гарантийной замене ЕТАКС не знает границ и совести!!
Обращение РОЛЬФ-Центр и требование на устранение 17.12.14, замена 27.02.2015!
Первоначальное обещание 5-7 дней!
Скоро наверно вообще по полгода будут менять...
DayToDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 02:27   #940
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Звонил вчера ОД. В очередной раз услышал про следующую неделю, но гарантировать не могут. Блок сказали будет 18637A887. С ним говорят повторных обращений ещё не было.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 15:59   #941
A.V.I.
Сообщение от DayToDie Посмотреть сообщение
8 месяцев ждал, только после жалобы защиту прав потребителя, зашевелились. Прислали письма сделали скидку на ТО 50%.
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 12:25   #942
Els11
А глюк проявлялся у кого то летом? У меня появился в декабре-январе. в 20ых числах января устранил передергиванием предохранителя. Пока не вернулся, если до мая не вернется, то это значит ждать след осени-зимы. Так то хочу активировать скрытые функции, вот сейчас в раздумьях или активировать или ждать у моря погоды. Т.к. если активирую и глюк вернется, то в замене ЕТАКСа могут отказать (есть такое мнение на форуме).
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 14:25   #943
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
Я теперь уже думаю об активации скрытых функций только после окончания гарантии,так как замена ЕТАКСА не гарантирует 100% от возникновения глюка в будущем.А менять за свой счёт достаточно накладно стоимость его на сегодняшний более 50 тыс.руб.
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 14:36   #944
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Лэндер, стоимость его 10 тыс https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._iii_322090933
Старый 08.03.2015, 15:55   #945
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
У меня первый раз именно летом появился - в конце июня, после двухнедельной стоянки авто (пока был в отпуске). Почитав форум скинул клемму и на время ушло. Второй раз глюкануло осенью. Хотел поехать к официалам, но все ближайшие од записывали на тот момент чуть ли не на месяц вперед. А до тех что поодаль было лень тратить уйму времени чтобы доехать по пробкам. В итоге снова скинул клемму и пока трабл не вернулся. Если вернется то поеду к од. Правда у меня круиз активирован, вроде могут и отказать судя по мнениям форумчан.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
