Раз пошел такой технический расклад:
просветите меня.
Я в этом не очень, если честно
Разобрал полностью голосовй формат на J02 для навигации
Оказалось, что файлы, которые выдают фразы - не сжатые вообще
8 битный сэмпл. Только, чтобы его прослушать на компе надо было сделать операцию
signed <->unsigned (т.е. к текущему значению byte + 128)
На более поздних типа R03 - уже AD PCM level C - т.е. сжатие
Так вот вопрос:
- где сидит кодек для J02
-- на микрухе , отвечающей за звук?
-- или в дровах в прошивке (наш loading.kwi)?
Кто какого мнения?
Или есть и другие варианты?
у меня нет J-02, но я предполагаю, что внутренняя структура должна по схемотехнике быть близка к -04/05, соответственно, схемотехнически там на выходе SH4 стоит ЦАП (PCM1748) для вывода аудиоподсказок, т.е. кодек из ADPCM в PCM должен быть программный внутри лоадинга
Сообщение от AS21
А че ее искать - Дима ее смотрел пересмотрел месяца три назад, спросите у него
на форуме я вроде бы его сообщений по вопросу HDMI не видел -- возможно пропустил... Вы предлагаете через личку его спросить?
Вопрос об PCM - почему на J02 - нет голоса с карт?
А на J05 - есть с российскими картами...
Хотя программно - loading один и тот же
а тут все как раз просто -- я уже ранее отвечал Вам на этот вопрос, когда мы общались года полтора назад по части радио для японок -- там на нижней плате между J-04 и J-05 есть различия между используемыми входами звукового чипа AK7744. Соответственно, у J-05 он разведен на плате аналогично R-03, а у J-04 используются другие входы селектора, т.е. получается, что нужно либо порезать дорожки на плате и привести схему J-04 в соответствие русско-европейскому лоадингу, либо же изменить лоадинг под схему AK7744 (русифицировать японский лоадинг либо в русском изменить часть кода, который задает режимы AK7744) Вполне вероятно, что J-02 в части AK7744 аналогична J-04
Я понку - руссифицировать, не решит проблему
т.к. - руссифицировать придется только J05
А вот изменить часть кода, который задает режимы AK7744 - это более реально
т.е. - если просто файл voice.me - сформировать в формате J02 - не поможет?
voice.me это только данные и от них в данном случае ничего не зависит, а нужно в коде лоадинга R-03 или J-05 найти кусок программы, который программирует режимы AK7744 и применительно к J-04 и старее найти такой же кусок кода, выдрать его и творчески вживить в лоадинг R-03 -- полученный лоадинг по функционалу будет R-03, но программировать режимы звука AK7744 будет для J-04 и карты начнут "говорить"
