Старый 15.03.2015, 20:33   #1
Corsa1r
По умолчанию Re: XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Кто менял жидкость сам, откручивали ли вы патрубок под днищем? Или достаточно из радиатора слить и из блока двс?
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 20:50   #2
TaxAdviser
Сообщение от Corsa1r Посмотреть сообщение
кран на радиаторе справа. Потом через пробку "наддували" сжатым воздухом. Заливал присадку ликвиМоли для промывки. ездил с ней час. Потом промывал два раза водой. После промывки залил сначала концентрат (половина от 9.5 литров общего объема системы). Потом долил воды. гарантировано получаем 50/50 концентрацию (после двух промывок вода всё одно остается в системе).
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 20:35   #3
Corsa1r
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
значит на блоке кран не откручивали?
Старый 16.03.2015, 23:34   #4
TaxAdviser
нет. не смогли открутить. правда к такому варианту я был сразу готов, поэтому и "наддували" через пробку чтобы выгнать старый антифриз, а потом и промывочную воду из системы.
Старый 17.03.2015, 13:59   #5
Corsa1r
интересно, а на 2.4 этот краник на блоке есть?
Старый 20.03.2015, 02:23   #6
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
есть,но не краник а пробка,с задней стороны двигла и удобней отворачивать на подъемнике.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 06:06   #7
Roman46
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
А где поточнее (если можно фото). Менял антифриз на прошлой замене масла, так эту пробку всем гаражным кооперативом искали на 2.4. Так и не нашли.
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
антифриз, долив, жидкость, зеленая, красная, охлаждайка, охлаждающая, перегрев, пробка, синяя
А какой антифриз официалы льют в Ауты + Bahus Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 18.02.2019 15:20
Антифриз менять не торопимся ! Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 05.11.2007 18:13
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
