Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.06.2008, 18:47   #1
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
... У 307 очень простоя система охлаждения вентиляции...
Извините, но я не совсем ручки имел в виду. Скорее настройки и конструкцию термостата, размер радиатора печки, сечение подходящих к нему патрубков, сечение и конфигурацию воздуховодов, пропускную способность штатного воздушного фильтра ... вобщем всё то, что позволяет воздуху быстрей нагрется и беспрепятственно попасть в салон.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 18:52   #2
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Извиняюсь, не въехал. Т.е. БМВ и Аут у меня Евро-3, поэтому хуже греются?
А почему тогда машины под Евро-2 еще быстрее грелись?
Старый 24.06.2008, 19:08   #3
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
я такого и не замечал, но можно и потеоретизировать немного: каждая "ступень" Евро-норм это снижение токсичности и повышение эффективности. А быстрый прогрев = высокие потери тепла, т.е. топливо сжигается вхолостую.
КПД лампы накаливания - 5%, остальные 95% идут в тепло. Поэтому их и меняют сейчас в массовом порядке даже бабушки. Пробовал ? Они почти не греются.
Сообщение от Sergy
как понимаю логику подобный систем, при охлаждении у них есть только один исполнительный механизм: скорость вентилятора. Потому как положение заслонок выставляется только один раз - при выборе режима "нагрев" или "охлаждение". Отняв у автоматики возможность регулирования скорости потока, мы получаем банальный "кондей".
По сути вопроса: некогда было "прямо сейчас" проверить свою мысль, но "по ощущениям" именно так все и происходит: холодный воздух продолжает наполнять салон с той скоростью, которой желает (установил принудительно) владелец. Соотв температура в салоне рано или поздно сравняется с температурой воздуха на выходе испарителя (не выше +6*C у исправных систем)
Не совсем так. Есть еще один исполнительный механизм: клапан печки и испарителя. Т.е. при уменьшении/увеличении температуры в салоне будет увеличиваться/уменьшаться пропускная способность этих клапанов. Так было на всех машинах с автоматическими/полуавтоматическими климатами, которые мне довелось изучить/поездить. Не думаю что у аута будет по другому.
Реально темпереатура не меняется только в положениях мин/мах или по-крайней мере не должна меняться.
Отсюда: при установке температу в больший плюс по сравнению с забортной и включенном кондее в салон подается и холодный воздух и подогретый одновременно. Проверено на двух машинах.
еще раз винмательно читаем выделенную фразу.
В режиме "охлаждения" заслонки печки закрыты.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
