Старый 08.04.2015, 09:41   #1
Heks
По умолчанию Замена 2DIN на 1DIN
Никто не встречал чего либо для осуществления сабджа?
Интересно бюджетное (временное ) решение.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 10:10   #2
Willvs
По умолчанию Re: Замена 2DIN на 1DIN
Бюджетно временное, это стоковая 2 дин магнитола. Чем не решение? зачем изобретать ненужное?
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 10:19   #3
Heks
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
мне не дырку закрыть, мне имеющееся 1DIN пристроить (на время отсутствия 2DIN)
Старый 08.04.2015, 10:27   #4
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Из жести вырезать кронштейны и просверлить по паре отверстий- делов на 20 минут.
У вас же должны быть кронштейны для 2ДИН, по ним и сделайте.
Я делал из оцинковки 0,5мм (т.е., что под руку попало- остатки в гараже валялись). Прекрасно режется ножницами и гнётся пассатижами.
Крепил на обычные "клоны" 3,2х16.
В итоге- все прекрасно держится.
п.с. А шаблон рамки у ув. Киданова посмотрите- и будет постоянное решение.
Последний раз редактировалось Михалч; 08.04.2015 в 10:32.
Старый 08.04.2015, 10:38   #5
Heks
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Таки да, вырезать кронштейны не проблема, вопрос чем всю эту красоту закрыть с минимальным уровнем колхоза Порылся по сусекам, ничего похожего по фактуре (цвету и проч...) на штатный пластик не нашел. Думал мало ли, есть что-то готовое, примерно годное для допилки, дабы с нуля все не делать...
Старый 08.04.2015, 10:42   #6
Aram193
Аватар для Aram193
Heks, можно нишу купить на 1 дин, и закрыто будет и для мелочевки место.
Старый 08.04.2015, 10:43   #7
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Кусок оргстекла или пластика и баллончик черного глянца за 160 рублей.
Про готовое для 1Дин не интересовался.
Но бюджетного для этой машины ничего не существует.
Переходная рамка 2Дин под 100 баксов. Для 1 Дин будет стоить столько же.
Вот тут у соконфетника 1Дин: https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=24
Но я так понимаю, что рамка 2-х Диновая, а в ней мафон+ ящичек от Жигулей.
Добавлено через 49 секунд
По бокам дырки. Рамку всё-равно покупать/делать.
Старый 09.04.2015, 20:36   #8
ar_
жаль, а то я уж было собрался поменяться на 2дин
А вот у товарища, который по ссылке Михалыча, это что за конструктив? От митцу что-то, или это поделие его дилера?
это дилер поставил
ar_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 20:55   #9
Heks
Сообщение от ar_ Посмотреть сообщение
Не понял, передумали ставить 2din? Ну если карман останется, то можно обсудить
Старый 09.04.2015, 21:15   #10
ar_
не передумал, пока просто руки не дошли.
ок, но сначала точно займусь сеткой в бампер
Старый 09.04.2015, 21:21   #11
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
На любом авторынке, в любом автосервисе, в любом автомагазине и т.д. http://www.rain-auto.ru/shortarticleinfo/index?id=14397
http://www.mkad86.ru/cat/zapchasti-vaz/12301
Старый 14.05.2015, 10:03   #12
Heks
Благодаря ув. vvovchinnikov, стал обладателем фирменного аксессуара для вкрячивания 1DIN.
По сравнению с вазовским карманом, не требует никаких дополнительных кронштейнов, уголков и проч...
Минус данного решения - если использовать родную накладку от 1din, то магнитолу надо выдвигать на себя,
что мне показалось более колхозно, чем ставить заподлицо. Уголки от родного крепления 2din перекручиваются
на магнитолу и все встает без напильника. Единственно, всю конструкцию надо прикручивать через проставки 10-12 мм.
Да, колхозненько, но как временное решение вполне. Будет вдохновение, буду пилить накладку чтобы закрыть щели.
Тип файла: jpg 20150426_122413.jpg (42.4 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 20150426_122353.jpg (40.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20150426_130128.jpg (38.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20150426_115854.jpg (38.5 Кб, 58 просмотров)
Старый 08.04.2016, 12:16   #13
журавлев
яшик в багажник
журавлев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
