Отдельно не выяснял, его замена входит в работы по замене ГРМ
так вот чисто замена одного этого сальника не меньше 8 тыщ. руб, хотя сам он стоит копейки.
Масло Петро Канада уже давно у них лью, во всюды, вот только в АКПэ тоже лил как и ПЫХ. Всем доволен.
Есть регламенты работ и это прописано даже в сервисных книжках,либо 90тыщ. либо 6лет эксплуатации
замечательно, а ролики и сальники тоже за это время "высыхают"? Хотя бы просто замену ремешка посчитали без этих деталюх, которые до 120т.км. даже по здешним отзывам ходят. А для американского рынка и ремень только по пробегу меняется на 160т. км.без "рольфогского" регламента по годам...
И да, старший сказал, что при обрыве ремня грм я на двигатель попаду! В худшем случае, пару- тройку клапанов загнет, а по форуму прошел слух, что на поршнях есть выточки, на себе проверять не буду, посмотрю на ремешок на предмет трещин. Может его одного и поменяю. И было сказано, что у меня задние тормоза вообще не работают, а диски то не ржавые, значит работают! )
Маленькая ремарка: они правильно сказали, что одна направляющая намертво закисла, им еще один +, тяжко доставать ее было (. А диски толщиной 9.5, при допустимой 8.4, менять?! (они новые 10.0). Лет на 5 хватит, т.к. пробег около 10т. в год.
И, со слов старшего, из-за "неисправных" сайлентов сзади машину мотает, но я на ней уж давно езжу, не заметил изменений...
Вывод: на замену расходников у них ценник гуманный, но всё, что напишут делать не надо! И они действительно знают, что и где в этом аппарате откручивается.
PS: В первом отзыве эмоции преобладали, от цены немножко при...л но, наверное, не самые плохие ремонтники, я мало общался с остальными в связи с тем, что привык все делать сам.
Любимое- " Если хочешь, чтобы было сделано хорошо- делай сам"
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Igorus
На Якорной 9 предлагают свое масло (говорят Канада) в коробку автомат залить.
Так же сказали, что его меняют замещением, типа около 3 литров получится.
