Ув. Самодел, приветствую!
Если речь о "Путевой Точке" и о подобном значке:
То тут всё относительно логично (по мнению создаетелей MMCS). Устанавливаться эти точки могут пользователем для решения различных его задач. Можно отметить этой "булавкой" ЧТО угодно. Например, я отмечал так место парковки на лесном озере, где можно подъехать сквозь лес к самой воде. С помощью точки можно отметить, подписать ЧТО это такое и подобрать соответствующий теме места геолокации вид самой "булавки".
Вот как выглядит просмотр/редактирование/удаление "Путевых Точек" в картинках:
Производитель именовал эти точки, как "ТП", но смысла это не изменило - "Путевая Точка", точка на карте:
Данные о путевых точках (или "ТП") хранятся в "Меню навигации", в разделе "Личные".
Для их просмотра нажимаем аппаратную кнопку «NAVI MENU» и попадаем в "Меню навигации". Затем «Личные»:
Здесь мы видим "мою" точку, установленную вчера (22.04.15, но по японской традиции, читаемую справа налево):
Далее выбираем точку, которую хотим просмотреть/изменить/удалить. В моем примере, я выбрал удаление:
Всё. Точка удалена:
Если речь идет о такой булавке:
то такая отметка на карте, по логике создателя, считается "оперативной". Устанавливается она тапом по экрану и кнопкой "Устан":
Далее, с этой "булавкой" НЕОБХОДИМО предпринять одно из предложенных действий (либо вернуться "Назад" и снять отметку):
Если что не совсем понятно — пишите, спрашивайте.
Только, пожалуйста, не в личку. Т.к. вопросы Ваши, почти у всех типичные.
Сергей, по японской традиции, вертикальный тип письма, что сейчас довольно редко. Сейчас у них в основном тоже европейский тип письма, слева направо. Это у арабов справа налево.
Последний раз редактировалось Aram193; 23.04.2015 в 16:57.
