Старый 27.04.2015, 14:53   #1
Olegns2
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Омыватель камеры заднего вида.
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
...чтобы брызгало только когда заднюю включаешь и дворник чтобы не чистил в это время.
Чтоб дворник не чистил в это время - только через отдельную кнопку. А вот совместить с дворником и ЗХ - это хватит вазовского клапана
Olegns2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 08:18   #2
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Сообщение от Olegns2 Посмотреть сообщение
почему? размыкаешь контакты двигателя щетки через реле и все.
при включении заднего хода срабатывает реле и размыкает цепь привода щетки, и она соответственно не работает.
найти бы еще электроклапан с одним входом и двумя выходами, у которого при выключенном состоянии вода течет по одному каналу, а при замыкании по другому каналу.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 10:57   #3
Olegns2
Да, только и стекло не почистишь при включенной задней передаче. По мне так коли надо камеру помыть, то и стекло скорее всего в г...не. Да и на гарантийных машинах резать проводку не каждый решится. Ну а технически - да, такое решение существует
Старый 16.07.2015, 04:53   #4
Adviser
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Все реализуемо и с обычным вазовским клапаном. Просто врезать его надо после обычного тройника в магистраль, идущую на омыватель камеры. В этом случае если задний ход не включен вода через тройник идет только на стекло. Есть задний ход, клапан открывается и вода пошла также и на камеру.
Adviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 07:27   #5
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
+100
А что, как-то иначе делают?
Зачем тогда клапан?
Кстати, у меня мастер омыватель (и включатель изображения) передней камеры замутил тоже через такой клапан и сдвоенную штатную кнопку от Мицу, установленую под руль, вместо штатной заглушки.
Все это подключено к магистрали омывателя лобового стекла.
Работает (т.т.т)
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 20:40   #6
GVA
Аватар для GVA
Меня интересует такой вариант
Можно ли сделать чтобы с одной штатной кнопки(омыв заднего стекла)
работали бы по переменно, две форсунки
Например, при движении заднем ходом при нажатии на кнопку, срабатывала только форсунка камеры заднего вида.
А в других положениях форсунка и щетка заднего стекла с той же самой штатной кнопки, без форсунки камеры
GVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 09:06   #7
marksman
Аватар для marksman
Сообщение от GVA Посмотреть сообщение
уже обсуждали выше
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
