Старый 15.05.2015, 15:55   #1
andreas954
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
комплектация S 02 2WD
andreas954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 16:36   #2
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
andreas954, активировать мутом - камера
Старый 15.05.2015, 23:53   #3
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от andreas954 Посмотреть сообщение
Тогда да, MUT или Lexia помогут,molhyn прав!
Старый 16.05.2015, 13:18   #4
Кос-12
Аватар для Кос-12
У меня комплектация была S 01 и все работает без активаций.
поставил W-12, китайский парктроник в штатные места и камеру.
отображение расстояний до препятствия на экране ГУ.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 14:15   #5
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
У меня тоже s01, но сигнал с китайской камеры на монитор головы с одной крутилкой не приходит. Может камера бракованная Проверить нужно где-нибудь..
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 14:20   #6
Heks
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
дома в теливизор воткнуть?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 14:31   #7
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
плюс 8 последовательно соединённых батареек АА или ААА.
Старый 16.05.2015, 14:38   #8
Heks
Ну чем питать это вопрс фантазии. На всякий...не факт что 8
Старый 16.05.2015, 14:38   #9
andreas954
Кос- 12,подскажи как подключал в разьеме C108 провода.1 пустой,2 питание от заднего хода,3 пустой,4 постоянный плюс,5 пустой,6 видео сигнал,7 видео экран,8 масса.Так?
Старый 16.05.2015, 17:45   #10
Кос-12
Аватар для Кос-12
Очень помог в подключении пост Mr.fix #561на 38 странице.
По его схеме 4 и 8 провода уже были. Камеру запитал от колодки прицепа в багажнике (голубой провод ) и к голове протянул только видео.
Подключал камеру так:
- центральная жила к контакту 6 и 2
- экран кабеля к контакту 7.
Без подключения к контакту 2 ГУ не перключается на камеру.
Старый 16.05.2015, 18:00   #11
andreas954
Спасибо,попробую так.
Добавлено через 3 часа 17 минут
Подтверждаю,активировать камеру не надо подключать надо всего три контакта .Подключал камеру так:
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА- 2 линии парковки,как отключить одну из них?
Старый 16.05.2015, 21:34   #12
Кос-12
Аватар для Кос-12
Отключить линии можно в меню настроек.
Вход в меню: одновременно зажать и удерживать кнопки «SETTINGS» и «MAP»;
кнопка камера (вторая или третья на первом экране).
http://110.imagebam.com/download/5WM...Untitled-2.jpg
Старый 17.05.2015, 00:40   #13
yeger
Аватар для yeger
Если камеру активировать в ЕТАКСе, тогда центральную жилу не надо будет цеплять к 2-му контакту, т.к. магнитола будет подключать вход видео при включении ЗХ по сигналу CAN-шины.
1) на твоей камере петелька из провода есть? (Она отвечает за парклинии в камере)
2)Как качество картинки при твоем подключении?
Парклинии, рисуемые ГУ лучше, чем встроенные в камеру, т.к. их положение можно настраивать.
Последний раз редактировалось yeger; 17.05.2015 в 00:46.
Старый 17.05.2015, 21:00   #14
vvovchinnikov
Полазив по сервисному меню, магнитолы с одной крутилкой, не обнаружил там возможность отключить линии - нет кнопки HIDE LINE как на W-12, есть только их настройка, но особо не пытался настроить - может там можно эти линии путем смещения в одну из сторон убрать с экрана - но врятли. Написал китайскому продавцу вопрос про отключение линий в самой камере - жду ответа. Можно попробовать вскрыть китайскую камеру и попробовать пошаманить внутри. Поиск в гуглояндексе выдал что на некоторых камерах, внутри нужно отрезать-отпаять один контакт чтобы линии исчезли, но встретились ссылки в которых написано что внутри камеры все залито клеем и отпаять-отрезать ничего невозможно. Видимо в каждом случае индивидуально. Если продаван ответит - я отпишусь. Если вдруг у вас получится отключить те или иные линии - дайте знать. Спасибо.
Продаван ответил довольно шустро - цитирую:
sorry my good friend, the camera can not be remove the marking line,
do you want to use the camera as a rear view camera?
and i aslo have the rear view camera without marking line!
Типо говорит нельзя отключить. Есть грит в продаже без линий )) Бери еще одну и радуйся.
Попробую разобрать и посмотреть что внутри.
Последний раз редактировалось vvovchinnikov; 17.05.2015 в 21:08.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
