Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Эксплуатация и дополнительное оборудование
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 16.02.2015, 19:37   #46
aTAC
User Name: ТАС
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Default Re: Установка фаркопа на Pajero 4
А
Quote:
Originally Posted by Suslo View Post
поставил в итоге фаркоп Thule, он гораздо удобнее для навешивания прицепа и висит повыше балтекса (хотя выпирает больше)
А, не подскажешь, где ставил? Сам склоняюсь к такому.
aTAC is offline   Вверх Reply With Quote
Old 18.02.2015, 09:45   #47
Suslo
Suslo's Avatar
User Name: Сергей
Ставил на Выборгском шоссе, фаркопспб контора, ставят нормально, проверяют все, показывают, мне понравилось.
Только когда тебе будут вырезать бампер под него, смотри чтобы лишнего не резанули, по инструкции к фаркопу (оригинальному) нужно 75 на 75 мм
это брехня,в ширину надо больше а в длину наоборот меньше.
Suslo is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.05.2015, 12:30   #48
Винипух на Пыжике
Винипух на Пыжике's Avatar
User Name: Сергей
Привет, коллеги!
У кого стоят фаркопы "Балтекс" (защитные), есть одна выявленная заморочка. Не смертельно, но неприятно. Легко устраняется. Удачи всем!
Винипух на Пыжике is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.06.2015, 12:10   #49
kybik
User Name: Сергей
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
добрый день всем!
поставил себе фаркоп от Балтекса , АРТ 142061.32, (квадрат съемный) . ставил сам , в принципе ничего сложного , но проводку пока не подключил , проводка Bosal без блока , но как подключить не знаю , за правой обшивкой нашел разьем но как понять какой провод что и можно ли его использовать...., может кто сам ставил электрику для прицепа? буду признателен, спасибо.
kybik is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.06.2015, 15:06   #50
mark_67
User Name: Дмитрий
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Я снимал фонари задние и смотрел какого цвета провод к какой лампе идет, на память конечно уже не помню, но ничего сложного.
mark_67 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.06.2015, 15:44   #51
kybik
User Name: Сергей
спасибо, а разъем задействовали , который под обшивкой , около заднего фонаря?
Old 01.06.2015, 16:46   #52
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Алексей50's Avatar
User Name: Алексей
Авто: TLC200
Этот разъём Е-07 на схемах
Алексей50 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.06.2015, 22:50   #53
mark_67
User Name: Дмитрий
kybik, По моему нет, с него я камеру и парктроник запитывал.
Old 02.06.2015, 09:19   #54
AlexSam
User Name: Алексей
Quote:
С разъемом этим аккуратнее. Судя по толщине проводов на нем, он только для управления блоком согласования.
А сам блок согласования - набор из нескольких реле.
На 4х4 есть описания всех необходимых проводов на этой колодке.
PS сам пока подключился на него, но если буду таскать прицеп когда-то, то или оптику на прицепе на светодиодную заменю или блок из реле поставлю.
AlexSam is offline   Вверх Reply With Quote
Old 02.06.2015, 10:40   #55
kybik
User Name: Сергей
Добрый день , спасибо, на 4х4 (http://www.club4x4.ru/) пока ни чего не нашел
Old 02.06.2015, 11:13   #56
Винипух на Пыжике
User Name: Сергей
Имелось ввиду, скорее всего, http://www.pajero4x4.ru/
Old 03.06.2015, 10:10   #57
ПетЛ
User Name: Леонид
Доброго всем.
Фаркопчик заказал.(арт. 142061.32). Интересный.
Вопрос не по теме, не шумите. Может, кто нибудь имеет счастливый опыт эксплуатации данных штуковин? http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=3258
Просто, всё в одном магазине. Проще заказывать. Да и с доставкой лучше.
По виду, что-то хлипкие кажутся, но понравились заразы. Спасибо.
Иль может, что нибудь получше есть? У нас с этим напряг.
ПетЛ is offline   Вверх Reply With Quote
Old 03.06.2015, 19:09   #58
jura633
jura633's Avatar
User Name: Юрий
Поставил себе вот такой
Пока доволен, цена вопроса 17т с подключением проводки
Не получилось перевернуть,сорри
jura633 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 03.06.2015, 19:40   #59
Винипух на Пыжике
User Name: Сергей
Quote:
По внешним данным "Балтекс". А фотки вращать можно, например, Paint - входит в комплект Windows, по-моему.
Ведерко где брал? Скинь в личку. Невоплощенная мечта всей жизни, блин!
Old 03.06.2015, 20:37   #60
Винипух на Пыжике
User Name: Сергей
Примерно так...
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
