Старый 03.06.2015, 16:44   #1
Vitaly8414
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Добрый день! Думаю, что в верном разделе написал:
Видимо кто-то уже сталкивался с таким? При включении зажигания и несколько секунд после запуска загорается индикатор руля с восклицательным знаком.
Что делать то? Ехать на сканер? Развал делал - все в зеленой зоне.
Vitaly8414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:59   #2
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от Vitaly8414 Посмотреть сообщение
А разве это не нормальная работа автомобиля во время тестирования систем? Вот если и потом горит знак, то это беда.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 23:28   #3
Vitaly8414
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Спасибо.
А Ваша машинка такой же значок показывает, который потом исчезает?
В мануале просто написано, что на многофункциональном дисплее появляется сообщение: "неисправность усилителя руля" (у меня на дисплее такого сообщения нет, просто значок руля появляется с восклицательным знаком) и контрольная лампа - индикатор руля с восклицательным знаком включается при включении зажигания или режима работы ON и выключается после запуска двигателя. (стр. 4-74 Мануала)
Вот не очень понятно написано в мануале. Считать появление контрольной лампы неисправностью или нет? Как у других владельцев машин?
Старый 03.06.2015, 23:30   #4
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Нет. Это тестирование ламп перед запуском двигателя.
После запуска должно всё гаснуть.
Старый 04.06.2015, 09:01   #5
Zoll
Аватар для Zoll
Спасибо.
Совершенно верно! Это самодиагностика системы.
Старый 04.06.2015, 22:13   #6
Maksimaks
У кого как открутилась запаска? При пробеге 10т или 5 мес еле открутил запаску !!! Офигеть , думал резьбу сорву!
У меня тоже самое ! Был у дилера , сказал что это нормально! Попробуйте завести и заглушить не до конца зажигание выключить и включите ; будет по другому . Не будет гореть
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 22:29   #7
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
Maksimaks, В феврале когда устанавливал усилитель заднего бампера,решил открутить запаску что бы почистить и смазать, болт открутился без особых проблем,для профилактики почистил болт и смазал графитовой смазкой.Машине два года семь месяцев.
Старый 05.06.2015, 07:47   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Это как?
Старый 08.06.2015, 19:21   #9
Maksimaks
Это как?
Заведите машину и заглушите . Не вынимаю ключ включите заново зажигание ( в этот момент не должно гореть ) . Короче горит только тогда когда в первый раз заводите !
Добавлено через 15 минут
У кого горит свет ближний постоянно ? ( не исправен эта кс ) и кого не горит ( исправен эта кс) . Интересует работа компрессора кондея ? . Может быть я ошибаюсь но мне так кажется : когда не горел ближний , вентиляторы работали не постоянно а сперерывом примерно в 10-15 сек и я слышал как они включались и выключались . Но теперь когда этакс не исправен и вентиляторы работают постоянно я заметил щелчки ( стук) что включается и выключается компрессор ( или муфта) ? Т е вместо вентиляторов теперь включается и выключается муфта ? Это нормально ? У кого исправен этакс вы слышите эти щелчки ? так должен работать кондей? Может я просто раньше этого не замечал !
Но, когда слишком жарко , начинают вентиляторы работать на так скажем повышенной скорости и щелчки пропадают ( тоже работать начинает постоянно). P S ; надеюсь все поймут )))) извиняюсь за корявое излагание ....)
Добавлено через 35 минут
Брелок ни как не реагировал на нажатии кнопок ! Сигнализация ! У кого нибудь так было ? Вытаскивал батарейку и заново вставлял . Помогало .
Добавлено через 38 минут
[QUOTE=Maksimaks;1996559]Заведите машину и заглушите . Не вынимаю ключ включите заново зажигание ( в этот момент не должно гореть ) . Короче горит только тогда когда в первый раз заводите !
Последний раз редактировалось Maksimaks; 08.06.2015 в 19:50. Причина: Не успел
Старый 05.06.2015, 09:01   #10
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Vitaly8414,
Maksimaks, Ребят, у вас на ходу этот значок горит?...НЕТ!?? Ну и не парьтесь всё нормально, катайтесь спокойно и получайте удовольствие.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 13:05   #11
Zoll
Аватар для Zoll
Специально сфотографировал этот значок при запуске двигателя. Вот так это выглядит на цветном дисплее. Система тестирует все основные агрегаты и потом гасит эти значки, если тесты пройдены.
Тип файла: jpg IMG_2477.jpg (43.8 Кб, 90 просмотров)
Старый 05.06.2015, 13:10   #12
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Значок масла горит! А-А-А!!! Надо в сервис!!!
п.с. Целую страницу обсуждаем тест лампочек.
Старый 05.06.2015, 13:16   #13
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Дык это я для Vitaly8414, чтобы он успокоился...
Старый 05.06.2015, 13:26   #14
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я знаю...
Старый 03.06.2015, 17:00   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Что делать то?
Забить. Сканер не покажет.
Развал- ни при чем.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
