Всем привет!
Добавлю свои 5 копеек.
Поскольку пользуюсь рацией только в дальних поездках, сделал съемный вариант.
Антенну установил без единого вмешательства в конструкцию авто, при необходимости все убирается.
Провод проложен через заднюю дверь, кабельный ввод левого фонаря, по штатным жгутам проводки вдоль левого борта автомобиля и выведен в нишу под регулировками климата (в верхнюю часть задней стенки, без рации утапливается под панель до самого разъема, не виден, не мешает, не бренчит. Сам кронштейн крепления рации закреплен в этой же нише, к верхней стенке. Без рации также не виден. К проушинам кронштейна с обеих сторон сделаны пропилы, т.е. рация просто "вдвигается" в пазы и поджимается штатными винтами по бокам. Питание подключается к прикуривателю тут же, около ниши. Фотографий крепления рации в салоне к сожалению нет, да и так все понятно, по описанию.
Уверенный прием-передача по трассе ведется на расстояние до 12 км. На 15 км появляются шумы, но слышимость полная. При поездках более чем хватает, поскольку канал и так забит под завязку всяким рекламным хламом и собирать его, скажем, на 50 км - мне не надо
