Результаты опроса: Топливо
92 669 69.25%
95 297 30.75%
Голосовавшие: 966. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.08.2015, 20:20   #1
Maksimaks
По умолчанию Re: Про топливо
Сообщение от sportikus46 Посмотреть сообщение
одноклубники, кто скажет какая степень сжатия у двигателя 2,4 под 92й бензин?
У бейнтли степень сжатия 9.3 !! Под 98 бензин ! Может кто подскажет причем ту степень сжатия под бензин ?
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 20:44   #2
sportikus46
Авто: outlander 2,4 4wd ultimate MY2016
степень сжатия- 7-7,5 — 80 бензин
степень сжатия 8-9 — 92 бензин
степень сжатия 9-10 — 95 бензин
степень сжатия 10-11 — 98 бензин.
таблица условно верна для моторов без турбины и без изменяемых фаз
sportikus46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 22:13   #3
Maksimaks
Ну так лейте 92 ! В че дело то ? Решать что лить вам ! А не кому то !
Добавлено через 12 часов 12 минут
У ваз 2107 к примеру степень сжатия до 9 а у 2115 свыше , а лить рекомендуют 95 . Получается таблица не совсем корректна ?
Добавлено через 12 часов 13 минут
Может есть у кого данные степень сжатия двигателей 2.0 и 2.4 ?
Старый 17.09.2015, 18:24   #4
МиНиН
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
Изучайте
https://en.wikipedia.org/wiki/Catego...Motors_engines
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_4B1_engine
Старый 24.08.2015, 10:53   #5
Nicilog
На сайте Митцубиси моторс в описаниях двигателей аутлендеров написано так: """МMIVEC – технология электронного управления фазами газораспределения.
Данная система позволяет постоянно менять фазы газораспределения для оптимальной мощности и экономичного расхода топлива в различных ситуациях. MIVEC обеспечивает увеличение крутящего момента в сочетании со спортивной динамикой, малыми оборотами и минимальными выбросами вредных веществ."""
Причем это для линейки всех двигателей 2,0 2,4 3,0. Так что вполне возможно, что данная таблица для двигателей аутлендеров не подходит.
Nicilog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 00:01   #6
wwb
Аватар для wwb
заправился на Газпроме и поймал расход в 17 литров
компьютер по расходу безбожно врет...правда на XL 10 года была такая же фигня
Последний раз редактировалось wwb; 17.09.2015 в 00:22.
wwb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 15:22   #7
WarGamer
Nicilog, Вы не путайте степень сжатия в камере сгорания с системой впуска MIVEC, отвечающую за ВЫСОТУ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНОВ. Это совершенно разные вещи.
wwb, На Газпром-Нефть крайне паганый бензин был всегда.
Maksimaks, При том, что от этого параметра зависит детонация топливной смеси. И следовательно от этого параметра отталкиваются при выборе октанового числа для ДВС.
Добавлено через 11 минут
Рекомендация лить 92, как бы говорит, что ничего страшного с а/м не случиться (ну и маркетинг конечно) Но на 95 и т.д. КПД у ДВС будет выше. Сейчас не существует в природе современных ДВС сконструированных под 92 бензин))) Если ОЧ бензина будет ниже чем конструктивно заложено, то как минимум он не будет догарать в камере сгорания и убьёт катализатор. В худшем случае можно словить детонацию. Которая способна разрушить поршень и убить ДВС. Как правило детонация происходит на высоких оборотах, когда в камере сгорания резко выростает температура и давление. Именно в этой ситуации важен параметр октанового числа топлива воизбежании его самовоспламенения в камере сгорания. И ещё учтите, что у современных бензинов ОЧ по моторному методу испытания редко дотягивает до 90.
Последний раз редактировалось WarGamer; 17.09.2015 в 15:37.
Старый 17.09.2015, 15:38   #8
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Низкое качество газпромовского бензина тоже могу подтвердить. Из-за него по незнанию попал на катализатор на прошлой машине Кроссере. От этого бензина с большой вероятностью пострадал и таурег коллеги по работе. Хватило годичной эксплуатации при заправке этим бензином, чтобы кат накрылся., соты просто постепенно оплавились. Спецы сказали что виноваты присадки.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 15:44   #9
WarGamer
Shakli, Кат может оплавиться если бенз не догарает в камере сгорания. Он не догарает если октановое число ниже чем необходимо. Присадки тут не причём. Бензин не должен догарать в кате. Хотя многие ошибочно считают, что кат дожигает бензин, на самом деле он нетрализует вредные примеси за счёт химической реакции. А сама керамика нужна для поддержания температуры способствующей реакции нейтрализации этих примеси. Из заправок могу с чистой совестью, ибо проверенной на себе, посоветовать Росснефть и Лукойл. И только обычный 95. Без всяких Экто и т.д.
Старый 17.09.2015, 16:01   #10
Shakli
Аватар для Shakli
Не должен но догорает, а присадки помимо прочего могут как раз на октановое число влиять. Хим. анализ бензина не проводил, может они и октановое число ими повышают, факт остается фактом - катализатору каюк. Кстати чека так и не выскочило, ибо проходимость первой банки все же небольшая но была, но под нагрузкой машина ехать не хотела.
Да кстати если Вы правы и бензин в кате не догорает, то возникает справедливый вопрос, а за счет чего же в кате поддерживается такая высокая температура, там кипятильника нет. Так, что думаю Вы правы, но на половину, в чистом виде кат бензин жечь не должен, это как раз датчики в кате и регулируют, но недогоревшие продукты сгорания, в т. ч. бензино-воздушной смеси являются пищей для ката. Другое дело если из-за некачественного бензина датчики могут давать неправильную команду контроллеру и смесь переобогащается и бензин в двигателе не успевает догорать до нужных пропорций, вот тогда кат и плавится.
Последний раз редактировалось Shakli; 17.09.2015 в 16:10.
Старый 17.09.2015, 19:04   #11
wwb
Аватар для wwb
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Вроде недавно тестировали его в разных регионах,независимые эксперты...
Даже видео было...ГОСТ ничем не отличается от Лукойла,а вот ТУ-бяка
Добавлено через 6 минут
заправляюсь 92-м,как доктор прописал...самодеятельность думаю никчему...
все америкосы на 92 ездят
Старый 17.09.2015, 20:41   #12
Shakli
Аватар для Shakli
Сообщение от wwb Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Они что и по ГОСТУ производят и поТУ? А потребителю лотерея, на что нарвешься?
Я слышал, что так бывает когда под вывеской именитого бренда торгует франчайзинговая компания. Вот они бывают торгуют не родным бензином, но чтобы на фирменных заправках лили ТУшную бодягу-это перебор. Я то лился на фирменной, знал бы это фиг бы туда поехал.
Старый 17.09.2015, 17:08   #13
Shakli
Аватар для Shakli
Это наверное когда кат совсем забился. В моем случае пробовали газовать, пока не едешь все путем. Проблема возникала под нагрузкой. Обороты росли машина ехала, но хуже, чем до возникновения проблемы, как будто кто то за хвост держит. На кат я грешил, но диллер, где я обслуживался утверждал, что если чека нет и на холостых, как вы говорите, обороты до отсечки растут, то кат не причем. Выяснилось, что все таки в нем вина, когда удалось установить, что при макс нагрузке из под прокладки между коллектором и выхлопной системой прорывается выхлопные газы, которые из-за их избытка не могут пройти через кат. Приятель-механик мне его снял и подтвердил, что первая банка на 80 процентов оплавилась. После того как он мне вварил новую банку машина опять полетела.
Старый 17.09.2015, 17:30   #14
МиНиН
Как удалось установить (на подъемнике, стоя на месте, на ходу), какие признаки (следы, звуки).
Старый 17.09.2015, 17:42   #15
WarGamer
Shakli, Кат разогревается выхлопными газами и за счёт этого и работает. Процесса горения там нет. На сам картридж нанесён хим. состав, который при определённой температуре вступает в реакцию с выхлопными газами и нетрализует вредные примеси. Другими словами, там происходит химическая реакция катализатором которой выступает температура. Если там, что-то оплавилось, значит туда попал бензин не догоревший в камере сгорания. Это либо бензин полное г...но (на 99%), либо какая-то иная неисправность (свечи и т.д.)
AgPeHaJIuH, Это факт. Потому, что на одной заправке АИ-92 может иметь ОЧ по моторному методу 80, а на другой 78. Ну а если найдёте заправку с ОЧ по моторному 82-84 для АИ-92, надо эту заправку любить и лелеять))))
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
