Старый 13.06.2015, 19:33   #1
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Зато появилось понимание где и чем живёт надплафонный жучара:https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=800. Может теперь чья-нибудь умная голова придумает как его там "прихлопнуть".
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 19:38   #2
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Зато появилось понимание где и чем живёт надплафонный жучара:https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=800. Может теперь чья-нибудь умная голова придумает как его там "прихлопнуть".
В субботу победил этого жучару,откручиваем один болт полностью а второй болт на половину,берем двухсторонний скотч нарезаем две полоски шириной 3мм длиной 5см и просовываем между усилителем крыши и демпфером сначала с одной стороны потом с другой,под болты вырезал прокладки из паранита всё это дело затянул от души,в результате уже несколько дней полная тишина,просовывать скотч между усилителем и демпфером конечно не очень удобно но возможно.
Старый 01.07.2015, 22:07   #3
Совет принимаю, но все равно не понятно. Мы болты затягиваем что есть дури. Вроде и "зудеть" не чему. Так что же там все таки происходит, если после нашей затяжки все практически превращается в одно целое?
Старый 01.07.2015, 22:11   #4
Электромеханик, Вот сам демпфер почему то и дребезжит,я когда его открутил и простукивал усилитель дребезга не было а как только затягивал дребезг сразу появлялся.
Старый 02.07.2015, 14:47   #5
alexvmf
А если этот демпфер выкинуть? Так можно докрутится, что и болты от крыши оторвать?
Старый 02.07.2015, 15:05   #6
alexvmf, Демпфер выкинуть нельзя если только пилить усилитель крыши,а это не серьёзно.
Старый 02.07.2015, 20:13   #7
Привет!
Мне эта мысль понравилась, будет время-изолирую эту "гадость", посмотрю что получится.
Старый 02.07.2015, 20:58   #8
Электромеханик, Вот практически неделя прошла,а в салоне полная тишина просто кайф.
Старый 03.07.2015, 02:35   #9
alexvmf
Можно уточнить про какие стороны демпфера речь идет, которые к лобовухе и в салон или к дверям? Почему двухстороний скотч, или необходимы клеющие поверхности?
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
