Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Может не в тему, но я сделал теплоизоляцию "холодной" трубки кондиционера и у меня всегда дует холодный воздух при любых показаниях термодатчиков. Т.к. эта трубка нагревается до состояния теплой над катализатором (когда машина стоит) и климат начинает тупить. Брал термоизоляцию для труб 18/9 в сантехническом магазине стоимость 21руб. Выкладываю фото "до" и фото "после". Если будете тепло изолировать обязательно снимите тепловой экран над католизатором и тепло изолируйте за ним иначе эффекта не будет.
Сообщение от v888v
вспененный полиэтилен
Да, на картинке ув Driving, вспененный полиэтилен. Я бы лучше заменил бы его на рулонный изомат. Он как раз для агрессивных сред и с закрытой ячеистой структурой. Или еще лучше - на основе минеральной или базальтовой ваты.
Сообщение от Zoll
Так Driving написал, что нужно снять, а на фото экран на месте...
Фото я выкладывал по принципу "было - стало". Как правильно указал $edoi именно этот экран снимать он на 4 болтиках. Для того чтобы это полиэтилен не расплавился решил поставить дополнительную шумоизоляцию 6320A349 она же выполнит функцию более эффективного теплового экрана.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от eGreyWolf
Если включить кондиционер и подождать, то эта трубка становится ледяной, а местами покрывается инеем. Поэтому за то что она расплавится я не беспокоился, а из агрессивных сред корме грязи с солью других замечено не было.
