Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Старый 02.07.2015, 17:41   #721
Yuriy_SPb
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Жаль торком нельзя его сбросить
Сбросить можно, другое поставить нельзя
И опять же: Вы уверены что сброс деградации не приводит к инициализации CVT?
Старый 02.07.2015, 17:42   #722
amel
Аватар для amel
Было бы ещё интересно, зависит счётчик только от температуры, т.е. при достижении какого-то предела или ещё от чего то.
А как сбросить Торком?
Сброс и инициализация насколько я знаю это две разные команды. Уточню обязательно.
Старый 02.07.2015, 17:53   #723
Yuriy_SPb
Это так, конечно. Но коробка может и сама выполнить инициализацию при сбросе (в принципе, как продолжение процесса сброса). А так мы же должны иметь возможность проинициализировать коробку не сбрасывая счетчик, так что 2 раздельные команды это логично.
Старый 02.07.2015, 18:14   #724
amel
Аватар для amel
Про сброс Торком, это как? Или я не так понял.
Старый 02.07.2015, 19:01   #725
Yuriy_SPb
Есть соответствующий запрос к CVT, только его никто не проверял в виду необратимых последствий , поэтому здесь его и не выкладывали. Но если он Вам очень нужен, то попробуйте постучаться к Ув. cintakc.
Старый 02.07.2015, 19:21   #726
v888v
Аватар для v888v
Вот интересно, а обнуление счетчика не приводит к сбросу настроек вариатора и фактически к инициализации по-новой?
Инициализация это слишком глобальная вещь. Как я понимаю у вариатора есть набор параметров которые должны получить "мозги" для управления, а вариаторы, при изготовлении, отличаются этими параметрами в некотором диапазоне.
Здесь всего лишь счетчик деградации масла. Но масло, в данном случае, рабочая жидкость от свойств которой то же зависит работа вариатора. Исходя из представлений автоматизации управления таких систем, связь с ухудшением свойств масла могли и заложить. Интересно что и преподаватель предмета "Электронные системы управления трансмиссией автомобиля" не сомневается в этом.
Старый 02.07.2015, 19:31   #727
Yuriy_SPb
Судя по мануалу в этом, вроде, ничего особенного нет. Просто после инициализации коробка собирает статистику и формирует новый набор параметров, как-то так.
Старый 02.07.2015, 19:40   #728
v888v
Аватар для v888v
Случаем пришлось "измерить" Torque напряжение. Есть ведь теперь три датчика. Во всех и глянул. Оказались немного разные результаты и не синхронные. Надо как то уточнить ..
Старый 02.07.2015, 19:47   #729
Yuriy_SPb
Да, возможно. Я коэффицент брал по аналогии с Паджеро, у нас он может быть другим. А может для ECU CVT напряжение стабилизируется на другом уровне?
И, кстати, Вы ELM327 калибровали? Он вообще-то может давать напряжение не очень точно. Надо будет с вольтметром посмотреть ...
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 02.07.2015 в 20:09.
Старый 02.07.2015, 19:56   #730
amel
Аватар для amel
Почитал, как-то все у него по-дилерски))) Никаких фактов и точностей. По сути ничего ясного не написал.
Добавлено через 26 минут
Ответ ОД по поводу сброса счетчика:
Благодарим Вас за то, что обратились в наш дилерский центр.
Направляем Вам ответ на Ваш запрос по поводу стоимости обнуления параметра «степень разложения масла» на ваш автомобиль в нашем ТЦ.
Процедура не обязательна, но если вы пожелаете ее провести стоимость данной работы составит 2500 рублей.
Ответ ОД, с родственного форума cp-club. Во-первых, цена ох...ть, во-вторых, работники ОД бестолковые как правило, верить им нельзя. Но в этом ответе я с ними согласен.
Последний раз редактировалось amel; 02.07.2015 в 20:24.
Старый 02.07.2015, 21:55   #731
v888v
Аватар для v888v
Вроде преподаватель, судя по студентам на сайте.
Что же он должен написать в ознакомительной лекции как преподаватель?
Там не одна статья же на сайте
http://andreilosev.blogspot.ru/2013/...tvmlo.html?m=1
Старый 02.07.2015, 22:02   #732
cintakc
вот команда для очистки счетчика деградации масла вариатора, делается после замены масла
пид 3103 - Clear CVT Oil degradation
нужно в торке на панели приборов создать новый прибор тип прибора(кнопка):
1. долгий тап на панели приборов
2. добавить прибор
3. тип прибора - кнопка
4. тип кнопки Послать OBD команду
5. кнопку разместить на экране
6. долгий тап на эту кнопку
7. настройки прибора
8. изменить название (Clear Degr)
9. долгий тап на эту кнопку
10. настройки прибора
11. задать команду (3103) тест не нажимать, только ОК
лучше разместить рядом прибор показания счетчика деградации масла и, когда связь с блоком CVT установится и будут показания счетчика, нажать на кнопку сброса деградации
команду применять только при настройках строки инициализации на блок CVT с адресом 7Е1
не проверялось на реальном авто, только на эмуляторе
можно в терминале выдать эту команду по адресу 7Е1:
atz
atsp6
atsh7e1
1092
2110
3103
Старый 02.07.2015, 22:32   #733
amel
Аватар для amel
Через 10 мин проверю.
Старый 02.07.2015, 22:37   #734
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Что будет, если скинуть счетчик просто так, без замены масла?
Старый 02.07.2015, 22:37   #735
Yuriy_SPb
Удачи
Есть 2 варианта: кто-то говорит, что ничего, кто-то, что изменится поведение коробки.
Вот только что является критерием изменений?
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
