Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Старый 04.07.2015, 16:39   #766
Yuriy_SPb
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
"CVT Real step","Real Step","2104","D","0","255","","7E1"
По мануалу этот параметр может иметь значения в диапазоне от -20 до 190 шагов.
(Target видимо тоже). Может там какой-нибудь сдвиг нужен?
Старый 04.07.2015, 20:47   #767
v888v
Аватар для v888v
честно говоря, давно не смортел за напряжением по OBD, но, по-моему, таких скачков не видел
Тут случайно вспомнил что напряжение можно посмотреть ELM 327, вот и вывел все датчики.
А с дефолтными установками таких скачков нет?
Вроде были. Только я больше обратил внимание на завышенные показания а не на всплески. Не знаю, можно ли вернуть дефолтные установки, проверить. Вчера после корректировки видел всплески на графике только вниз. А сегодня вижу больше вверх. Что это не понял. Кстати, припоминаю на 4pda читал, что у ELM 327 есть разброс (может отличаться до 0,8 вольт). И всплеск 0,8 вольт. Совпадение или про них и разговор. Вряд ли кто так досконально внимание обращал, поэтому возможно что у всех так.
И с этом терминалом, которым корректировал, довольно муторно соединяется и долго. Вот с Torque связь сразу происходит, быстро.
Повторюсь, датчик напряжения с ЭБУ показывает в пределах +/- 0,1 вольт более правдоподобно. А на тестере +/- 0,02 вольта.
F*20/255
диапазон 20 вольт это весь байт, понятно теперь
Старый 04.07.2015, 20:57   #768
Yuriy_SPb
ATCV 0000 введите и будут дефолтные
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Если не трудно напишите сброс ошибок через терминал.
Я, честно говоря, не пробовал, но, если верить мануалам по OBD2, то достаточно ввести в терминале 03 для получения списка кодов ошибок, и, соответственно, 04 для их сброса.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.07.2015 в 21:02.
Старый 04.07.2015, 21:03   #769
v888v
Аватар для v888v
Target - заданный параметр?
Старый 04.07.2015, 21:08   #770
Yuriy_SPb
Точнее целевое значение
Старый 04.07.2015, 21:37   #771
v888v
Аватар для v888v
"CVT Eng. Torque","CVT Torque","2103","SIGNED(H)","-127","127","Hm","7E1"
"CVT Eng.Torque Corr.","CVT Torque Corr","2103","SIGNED(I)","-127","127","Hm","7E1"
"CVT Input Torque","CVT Input Torque","2103","SIGNED(J)","-127","127","Hm","7E1"
эти строки, забыли, надо потестить. Про момент все таки.
Старый 05.07.2015, 11:13   #772
Yuriy_SPb
Да, вот только у Ув. cintakc формулу уточним
Там, кстати, еще и по давлениям параметры были
Добавлено через 8 минут
можно в терминале выдать эту команду по адресу 7Е1:
atz
atsp6
atsh7e1
1092
2110
3103
Может после этого ECU ждет еще какого-нибудь подтверждения?
Старый 05.07.2015, 11:27   #773
cintakc
Все перепробовал, не сбрасывает, выдаёт что нет ответа.
ответ 7F 31 80, означает сообщение об ошибке с кодом 80
расшифровка кода ошибки 80 в приложении
ошибка 80 означает, что команда не может быть выполнена так как блок находится в диагностической сессии
нужно попробовать выдать без команды 1092, которая открывает диагностическую сессию
atz
atsp6
atsh7e1
3103
команда чтения ошибок для каждого блока в отдельности, ниже пример для двигателя,
для других блоков изменять в atshxxx, вместо ххх подставлять нужный адрес блока
atz
atsp6
atsh7e0
1800ff00
для стирания соответственно команда 14ff00
Последний раз редактировалось cintakc; 05.07.2015 в 11:40.
Старый 05.07.2015, 11:33   #774
Yuriy_SPb
А что за режим программирования упомянут в описании ошибки? Это программирование параметров ECU?
Старый 05.07.2015, 11:39   #775
cintakc
думаю да
Старый 05.07.2015, 11:53   #776
Yuriy_SPb
думаю да
А в диагуне есть что-нибудь похожее?
Старый 05.07.2015, 19:46   #777
amel
Аватар для amel
Вроде все проясняется, так что в ближайшее время напишу как сбросить счётчик.
Старый 06.07.2015, 06:22   #778
v888v
Аватар для v888v
Какие то отличия есть между датчиками. И не сказать что они точно повторяют "педаль", но явно за ней следуют. ("педаль" это штатный датчик в Torque)
Старый 06.07.2015, 10:28   #779
Yuriy_SPb
В общем-то, вполне логично, что за нажатием на педаль газа, что за оборотами двигателя они конечно следуют
Вот интересно, отрицательные значения, вроде, соответствуют торможению, а как соотносятся эти параметры между собой и что такое Input Torque? Почему оно гораздо чаще и больше в минусе? Сам Торк, похоже, отрицательные значения для момента вообще игнорирует, считает, что такого быть не может . А что считает в этом случае CVT?
Старый 06.07.2015, 10:55   #780
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Приветствую. Опять я, с "глупыми" вопросами ))
Может есть какая то известная причина отваливания связи по блютузу ELMа и Торк. Все работало, приехал, выключил машину, через час поехал и все, Торк не находит ELM, или наоборот. Что может быть. Уже и ELM, поменял (у меня их два, случайно заказа 2 на Али )).
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
