Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от Susliks
Хитро, а как в итоге провод оказался в багажнике не понял, тащили через накладки на центральном тоннеле, далее под ногами водителя (пассажира), далее по порогам?
Из подлокотника под сиденье пассажира, далее под пластиковую обшивку порогов, поднимал заднюю подушку сиденья для удобства и далее в багажник. Провод под пластиковую обшивку заводил просто чуток отгибая, ничего не снимал и не откручивал (кроме подлокотника).
