У спеца из нашего региона активировал доп.функции, все получилось кроме круиз контроля. Сразу скажу, что попытку активации круиза производили без установленных кнопок и проводки, программы выдавала ошибку.
Возник вопрос, этого глюк программы или в моей машине нет такой функции, или все-таки нужно сначала установить кнопки со шлейфом, а потом активировать?
PS Комплект для круиз контроля и аудио, ниже, все верно?
8602A088 (либо 8602A058) - Кнопки круиза
8616A026 - Кнопки аудио
4400A401 - Проводка от ASX
При активации круиз контроля необходимо произвести изменения в Variant Coding электронного блока управления двигателем MPI ECU:
Cruise Control --> present;
Cruise Control Option Coding --> accept.
но там есть еще пункт Adaptive Cruise Control. При его активации круиз не работает. (Включается но скорость не фиксирует. См пост на предидущей странице). Проверьте
Сегодня тоже установил кнопки аудио (только аудио) и круиз-контроля. Проводку с ASX переделал согласно фото отчета Алексея zigard и остальных форумчан, за что огромное человеческое спасибо! Заказывал с burjauto.ru. Понравилось. Быстро и дешевле чем в Exist.ru. Очень долго снимал подушку безопасности. Аудио заработало только со второго раза. В общем упорство и труд, все перетрут! Осталось активировать круиз.
Не смог найти ответа в теме. В коричневой фишке 5 пинов, а на кнопках шесть, я правильно понял, что коричневую в гнезде вправо сдвигаем и левый пин просто висит в воздухе? Спасибо!
