поставил сегодня imiola y029 ничего не подрезал, бампер не снимал, Никаких отверстий не разпиливал как говорилось выше. Снимал только глушитель, но думаю что можно его и не снимать, совет если снимаете глушитель будьте осторожны сразу его подоприте чтоб не выломать резонатор((((. Еще очень туго вкручиваются болты в штатные отверстия в лонжеронах (смажте их). Строго следуйте инструкции и главное мыслить как польский инженер))))). Из косяков, очень плотно прижалась деталь фаркопа к левому держателю бампера, и при опускании/поднятии запаски каркас-держатель запаски чиркает сзади крюк фаркопа. Цена вопроса 7900
Поставил такой же. Цена та же, установка 6 т.р. Ставили профессионалы в сервисе около 5 часов. Вопросов по установке не возникло, осталась лишняя запчасть (проушина) - на фото. Снята за ненадобностью. Расстояние от бампера до края шара - 30мм (видно на фото). Розетка визуально ниже запаски на 5 мм, практически вровень. Бампер не резался. Внешним видом вполне доволен, но практики еще нет, поставил только сегодня.
