12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
03.08.2015, 12:18
#976
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
А что со старым случилось?
Работает, всё нормально,просто старый как то периодически глючит с подключением к эбу,иногда просто отказывается,потом бац и подключается,плюс у меня два авто. Ну не то что бы уж так напрягает но как то не удобно иногда. Решил взять другой в надежде на лучшее. И надежды оправдались,пока подключался к эбу без глюков,подключается быстрее в раза два,но это условный комфорт,разници между четырмя секундами и двумя не вижу. Но скорость даёт надежду на другое на более шуструю работу с датчиками ЭБУ,но это моё предположение.Вообщем доволен.
03.08.2015, 12:25
#977
Сообщение от
$edoi
при однократном подключении пишется два лога
Странная картина
Из Ваших логов я вижу единственную строчку с правильными данными
Sat Aug 01 17:43:10 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:54.117,83.67604084805056,53.36739804187136,0.012148184,10.0,186.77155131381005,325.1423,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,20517,51.86869812
Соотвественно деградация 20517 и температура 51.9.
Т.е. один раз адаптер ухитряется данные получить, а затем все ломается. Такое впечатление, что либо адаптер получает данные не в том формате, либо сбивается протокол. Возможно, что настройки по-умолчанию, в Вашем адаптере отличаются от того, что обычно зашито в ELM327. Если так, то может помочь специфическая именно для этого адаптера строка инициализации (т.е. нужны дополнительные команды для инициализации в профиле авто). Но не имея адаптера довольно сложно понять, чего же ему не хватает. Возможно он не понимает каких-то команд Торка. В общем, если есть возможность проверить поведение с другим адаптером, было проще разбираться, если нет, то нужно проверить через терминал ответы адаптера на команды настройки и на запросы к CVT.
Может ув.
cintakc что-нибудь посоветует еще ...
03.08.2015, 12:58
#978
Сообщение от
$edoi
пишется два лога
Имхо. Я бы для начала выкинул эти строчки из записи:
Longitude
Latitude
GPS Speed (Meters/second)
Horizontal Dilution of Precision
Altitude
Bearing
1.То есть запретил бы GPS работать в программе.
2. Все бы датчики выключил кроме температуры и каунтов с панели и из записи
3. Проверил бы на другом смартфоне или планшете прогу и адаптер
4. Интервал записи в журнал для начала побольше, до 5 сек, потом уже можно и уменьшить до 1 сек когда адекватно начнет сканить ..
03.08.2015, 13:52
#979
Сообщение от
v888v
Так там, вроде, ничего больше и нет. Все остальное Торк сам наставил, но обычно это не мешает
$edoi ,
То, что лезет потом (значение 252, это байт FC - длинный сегментированный ответ непонятно на что, обычно такие данные идут для блоков AWC и ABS. Для CVT их быть не должно) Либо у Вас неправильно настроен Flow Control, либо Ваш адаптер вообще с ним не умеет нормально работать. Во втором случае ничего не поможет
А что у Вас в строке инициализации для этого профиля вообще написано?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 03.08.2015 в 14:04 .
03.08.2015, 17:11
#980
Сообщение от
v888v
Longitude
Latitude
Altitude
Bearing
1 .не помогло 2.не помогло 3.сделаю завтра 4 где посмотреть и как сделать?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
$edoi ,
Flow Control надо настраивать?Если да,то каким образом? Про строку инициализации уже упоминал
v888v ,я этот момент упустил,не проигнорировал,поэтому подскажите ,пожалуйста ,где посмотреть и как сделать? И еще,лог так и должен писаться ,ну как бы кусками,грубо-файл,еще файл,за минуту в папке несколько файлов?
Последний раз редактировалось $edoi; 03.08.2015 в 17:23 .
03.08.2015, 19:03
#981
Насчёт строк инициализации надо консультироваться у гуру этой темы
cintakc и
Yuriy_SPb .
Я всего лишь коллекционирую для всех, и иногда тестю что больше интересует. Собственно, как и все остальные в этой теме, мы все ученики. (А ученик ученику иногда может и подсказать, потому как сам шел этой дорогой недавно).
Есть ссылки на сообщения про строки инициализации для двух блоков:
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Больше пока не видел. Допустим я для CVT никакой строки инициализации не использую, видно что корректно все отображается
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
$edoi
Из главного меню Torque
Настройки
Запись и выгрузка журналов
Интервал записи журнала
03.08.2015, 19:42
#982
Сообщение от
$edoi
Обычно, для CVT не надо, но, судя по Вашим логам, у Вас особый случай (адаптер).
Возможно, для нормальной работы, для Вашего адаптера нужна строка инициализации. Какая, пока не ясно.
03.08.2015, 19:51
#983
$edoi , дайте в терминале команды
atal
atpps
посмотрим настройки адаптера, если адаптер конечно ответит на эти запросы, обычно 2.1 отвечает ?
03.08.2015, 22:06
#984
Ребята.. про ТРИ байта я вам еще в апреле написал...
но никому видимо интересно не было
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=270
03.08.2015, 22:13
#985
Earl_Vadim ,
подскажите адрес с которого отвечает кондиционер по кан
03.08.2015, 22:21
#986
05 11 - 06 88
04.08.2015, 09:09
#987
спасибо
04.08.2015, 12:58
#988
Сообщение от
Earl_Vadim
Про 3 байта с самого начала было ясно, вот только подтверждения не было. Вы же не сказали какой это 3 байт
(хотя и знали
04.08.2015, 15:59
#989
Предположения
"CVT Eng. Torque" - наверное это крутящий момент двигателя
"CVT Input Torque" - наверное это крутящий момент после гидротрансформатора
Здесь график бывшей записи. Немного не то чтоб понять.
Дело в том когда катишься с горки с хорошим уклоном и отпустив тапку газа авто начинает разгоняться (хоть на круизе, хоть без), и я хорошо помню что величина "CVT Input Torque" уходит в минус (вроде -80), понятно тормозит двигатель, авто разгоняется и приходится уже жать на тормоз и видел что "CVT Input Torque" становится больше в минусе (уходит до минус -140 вроде). Честно говоря в моем представлении где может прибавить крутящий момент с отрицательным значением? Наверное на колесе .. В остальных точках, нажав на тормоз, это окажется сопротивлением, преодолевать которое физика предложит с положительным знаком момента а не отрицательным. Так вот где этот "CVT Input Torque" прилагается? Если не на колесе?
04.08.2015, 16:47
#990
Сообщение от
Yuriy_SPb
(хотя и знали
Что значит небыло подтверждения?..
это факт медицинский изначально..
ЕД 3 байта и использовал всегда, я об этом и написал в утвердительном ключе..
И что значит какой?... вы брали два младших из трех возможных, угадайте с трех раз какой байт третий?... ну что вы в самом деле!!!...
Текущее время: 18:14 . Часовой пояс GMT +3.
