Старый 04.08.2015, 12:30   #1
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
Способом: слил-залил, слил-залил. Ушло 9 литров. Заливал Idemitsu.
А между двумя слил-залил минут 10 покатался? Если да то все правильно! Если нет, то скорей всего новое слил (по большей части)и новое залил снова. Оно после первой заливки должно хорошо перемешаться и тогда сливать повторно(и заливать из бочонка).
Так-то 9 литров мало, обычно 10-11 народу удавалось пролить за два раза.
А переживаете за Идемитсу зря, оно в ИКС Элях было изначально на таком же варике(в принципе). И даже без радиатора на нем они гораздо реже грелись, потом взяли масло J4 и А-3 стали греться повсеместно. В чем там было дело до конца так никто и не понял. Но масло J 1 явно не хуже J4. Просто производите замену грамотно(по технологии двойного замещения).
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 12:56   #2
Greenvik
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Я не катался, машина на подъемнике висела и в режиме "D" минут 10 колеса крутила на оборотах примерно 1000. Но я планирую сейчас поездить чутка, и снова слить и залить, чтобы уж наверняка
и там не только температуру варика можно глянуть ..
В этом смысле игрушка интересная и даже нужная.
Ну а штука то эта, она в сервисный разъем подключается? Или как там его правильно, диагностический? Ничего перепутать не возможно, воткнуть не туда например и что-нибудь взорвется?
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 13:02   #3
Yuriy_SPb
Если силу не прикладывать, то ничего не случиться. А так сломать-то все можно
Старый 04.08.2015, 13:04   #4
Greenvik
Я имею ввиду разъем там один для подключения?
Старый 04.08.2015, 13:07   #5
Yuriy_SPb
Да, чуть слева от рулевой колонки, под блоком передохранителей. Он один такой
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
