Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4305 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 05.08.2015, 17:41   #1036
Yuriy_SPb
Mobilis, Похоже у Вас проблемы с ELM адаптером или конфликт с мультитрониксом, если Вы их одновременно подключаете. Сбросить ошибки можно попробовать через тот же Торк, только желательно сначала разобраться с адаптером, нормальный он, или не очень. А то, что 2.1, уже плохо
Старый 05.08.2015, 18:20   #1037
Mobilis
Аватар для Mobilis
Yuriy_SPb, Юрий,я их поочередно подключал. Подскажите как можно сбросить ошибки через Торк, пожалуйста.И как разобраться с адаптером?
Ведь он на какое то время показал температуру.
Старый 05.08.2015, 18:33   #1038
d51x
Все!
Про климат однозонный на си кроссере я раскопал
2160 - положения крутилок - температура, скорость обдува, направление потока
2161 - индикации лампочек и реальной скорости обдува в т.ч. в режиме авто, а также реального положения заслонки , в т.ч. в режиме авто
Более детально позже
Пойму какие байты и биты
Но закономерность понятна
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 19:12   #1039
Mobilis
Аватар для Mobilis
И можно ли как то на Торке уменьшить частоту опроса по кан-шине, по аналогии с мультитрониксом?
Старый 05.08.2015, 19:26   #1040
v888v
Аватар для v888v
На 4PDA постоянно сообщения что версии 2.1 как лотерея, у некоторых работает, у других наотрез не работает.
Старый 05.08.2015, 19:30   #1041
Yuriy_SPb
Mobilis, Похоже, тогда, что проблема больше с ELM327. По частоте опроса настроек нет, только по частоте логгирования в файл. Но, как правило, особых проблем с частотой опроса не бывает, даже если датчиков много на панели.
Видимо адаптер глючный .
Сбросить ошибки можно из раздела работы кодами ошибок, меню, очистить коды ошибок.
Но с таким адаптером я бы не рисковал, не известно чем это закончится
Старый 05.08.2015, 19:32   #1042
v888v
Аватар для v888v
А у $edoi вроде тоже 2.1? Или я путаю. И у него при включении вначале покажет а потом не показывает совсем температуру. Остановились на том что надо установить предпочтительный OBD протокол ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud), не знаю помогло ли ..
Старый 05.08.2015, 19:44   #1043
Mobilis
Аватар для Mobilis
Как это можно сделать?
Старый 05.08.2015, 19:47   #1044
Aram193
Аватар для Aram193
Mobilis, меню-профили-изменить-предпочтительный OBD протокол.
Старый 05.08.2015, 19:48   #1045
Yuriy_SPb
В списке профилей авто выбрать редактирование, в конце есть пункт - предпочтительный протокол, вместо авто выбрать ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud),
профиль сохранить. Но вряд ли это поможет
Старый 05.08.2015, 20:32   #1046
Mobilis
Аватар для Mobilis
Спасибо друзья, попробую. Сейчас заказал уже 1.5, по ссылке из темы.
Когда этот заказывал не знал еще про различие версий(
Старый 06.08.2015, 08:21   #1047
d51x
Сообщение от d51x Посмотреть сообщение
на XL такое у кого то работало?
"2013MY Датчик скорости ПЛ колеса","Скор ПЛ кол","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ПП колеса","Скор ПП кол","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗЛ колеса","Скор ЗЛ кол","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗП колеса","Скор ЗП кол","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
работает, показывает скорости всех 4-х колес
при перестроении или повороте одно из колес меняет скорость на 1-2 км/ч
в общем, к этой штуке интерес у меня пропал
Старый 06.08.2015, 09:09   #1048
Yuriy_SPb
Для изучения алгоритмов работы ABS/ASC имело бы смысл смотреть на обороты колес в сочетании с данными по полному приводу и тормозной системе. А скорости движения колес это расчетная величина.
Старый 06.08.2015, 09:29   #1049
$edoi
Да у меня 2.1 ,я шел по пунктам описанным Вами 1.То есть запретил бы GPS работать в программе.
2. Все бы датчики выключил кроме температуры и каунтов с панели и из записи
3. Проверил бы на другом смартфоне или планшете прогу и адаптер
4. Интервал записи в журнал для начала побольше, до 5 сек, потом уже можно и уменьшить до 1 сек когда адекватно начнет сканить .. И я не знаю ,как это влияет ,но более мене все нормально заработало после 4 пункта.В графе предпочтительных протоколов стоял авто выбор,с ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud еще не пробовал.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 09:36   #1050
d51x
Все!
продолжаем, биты и байты вычислил, надеюсь, правильно..
формулы для торка составлять не умею
данные для однозонного климата Out XL / C-Crosser
PID 2160 - физические положения крутилок
Выставленная температура
формула A/2-50
мин 15 град
макс 29 град
Выставленное положение обдува - это байт B, биты 5-8
т.е. можно сделать смещение вправо на 4
B > 4 (вроде так для торка)
значения:
PHP код:
0x0    none???    не видел такого
0x1    лицо
0x2
???    не видел такого
0x3    между
"лицо" и "ноги-лицо"
0x4    ноги-лицо
0x5    между
"ноги-лицо" и "ноги"
0x6    ???    не видел такого
0x7    ноги
0x8
???    не видел такого
0x9    между
"ноги' и "ноги-лобовое"
0xA    ноги-лобовое
0xB    между "
ноги-лобовое" и "лобовое"
0xC    ???    не видел такого
0xD    лобовое
Скорость обдува - это байт B, биты 1-4
т.е. можно применить маску F и отсечь биты 5-8
формула B & 16
значения:
PHP код:
0    auto
1    off
2    speed 1
3    speed 2
4    speed 3
5    speed 4
6    speed 5
7    speed 6
8    speed 7
9    speed 8
PID 2161 - индикация режимов
лампочки индикации (байт A)
рециркуляция - бит 7
формула {A:7}
значения: on/off
A/C - бит 5
формула {a:5}
значения: on/off
обогрев зеркал/заднего стекла - бит 1
формула {A:1}
значения: on/off
Индикация скорости обдува - это байт B, биты 1-4
этот режим показывает скорость обдува даже тогда, когда крутилка стоит на авто
формула B & 16
значения:
PHP код:
0    auto
1    off
2    speed 1
3    speed 2
4    speed 3
5    speed 4
6    speed 5
7    speed 6
8    speed 7
9    speed 8
Индикация положения обдува - это байт B, биты 5-8
эта штука показывает реальное направление обдува, когда крутилка направления обдува стоит в режиме авто
значения:
PHP код:
0x1    лицо
0x2
???    не видел такого
0x3    между
0x4    ноги-лицо
0x5    между
0x7    ноги
0x8
???    не видел такого
0x9    между
0xA    ноги-лобовое
0xB    между "
0xD    лобовое
Добавлено через 17 минут
попробуйте на out III с двухзонным
возможно для 2160 байт С покажет вторую температуру
у меня всегда 00 было
Последний раз редактировалось d51x; 06.08.2015 в 09:49.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
