Старый 10.09.2012, 07:27   #1
Masquinongy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
варианты
AGC automotive, AGC и Борский стекольный это одно и то же. Купить тут.
Shenzhen Benson Automobile Glass.
Xinyi Glass Group - XYG.
пояснение
парт номера найденные
6102A916 - лобовое стекло с подогревом зоны щеток
6102A910 - обычное стекло
5697AGNGNHM - KMK GLASS с подогревом и датчиком дождя
Дилер меняет лобовое с молдингами и уплотнителями
6107A052 - боковой молдинг, 2шт
6107A046 - верхний молдинг, 1шт
MR462285 - уплотнитель верхний, 3шт
MR957780 - уплотнитель нижний, 3шт
Последний раз редактировалось v888v; 16.03.2018 в 21:12.
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 13:26   #376
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
По умолчанию Re: Out III - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
Сообщение от corny667 Посмотреть сообщение
подогрев зоны дворников включается один раз - потом стекло на замену, местный нагрев и трещина по форме обогревателя
Это видимо частный случай, у меня и у знакомых, такая проблема не наблюдается.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 14:01   #377
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
а что там с лобовым от нового аута с подогревом на всю площадь стекла, можно будет нам такое воткнуть??? никто не интересовался???
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 14:14   #378
corny667
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
естественно частный. Только уже два стекла с такой ерундой на моей машине совсем не удивили ОД, который в приватной беседе советует не использовать обогрев при низких температурах. Собственно если мне кто-нибудь расскажет случай когда этот обогрев помог чем-то, то еще будет смысл о нем думать.
corny667 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 14:16   #379
Rem13, Можно,кузов то один и тот же,просто надо с проводкой помудрить.
Старый 04.08.2015, 19:21   #380
kosty_alt
Так..понял подогрев щеток баловство,тем более зимой пользую каркасные в резиновых чехлах..и как то не особо понятно прикаких обстоятельствах подогрев пригодится.. полностью подогретое тоже не хочу.. зима длинная и сумерки длинные зимой.. а это не самое лучшее сочетание..с нитями в стекле.. наверно буду ставить китай ..бенсон.. роде все советуют..отзывы неплохие..
Старый 04.08.2015, 23:30   #381
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Какие нарекания были, ув. Борян-? Поцарапали? Протекает? Расскажите, пожалуйста! Мне вот, меняли треснувшее заднее стекло, так осколками - весь багажник густо усыпали.
стекло через неск месяцев после установки треснуло изнутри, ударов и прочего точно не было
Старый 05.08.2015, 00:32   #382
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Бывает щетки примерзают после стоянки (слякоть была, а потом морозец или снежок шёл). Вот тогда актуально. Включил и, пока обметаешь снег, щетки освободились.
Неудобство ещё в том, что включается обогрев зоны щеток вместе с обогревом зеркал.
Старый 05.08.2015, 04:02   #383
kosty_alt
Щетки зимние что в чехлах практически не премерзают.. с текло в ауте достаточно быстро греется и очищается от снега, в сравнении с предыдущими моими авто.
Старый 05.08.2015, 18:07   #384
Rem13
Аватар для Rem13
Так они уже есть на продажу новые стекла или нет???
Старый 05.08.2015, 19:42   #385
Привет всем! Долго колебался как маятник, то нужна зона обогрева покоя дворников, то от нее только вред (стекло лопается, образуется наледь и так далее все это из анализа форума). Сейчас пошли стекла с полным обогревом и уже опять есть оппоненты, что мешают нити нагрева обзору. Авто с полным обогревом лобового у меня не было. В данный момент на стекле есть щербинки, пока не слишком много, но мысль о замене стекла возникает. Вопрос: приду к решению заменить лобовик на с подогревом обзорность не ухудшится? Подключение не вопрос.
Старый 05.08.2015, 19:57   #386
Электромеханик, Владимир,обзорность не ухудшиться,эти нити можно увидеть только под определённым углом.
Старый 06.08.2015, 01:13   #387
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Во тя и я жду стекло с полным обогревом когда можно будет купить чтоб заменить свое вот только смотрел фото проводки от этого стекла провода там толстые и вывод на отдельную кнопку жду первопроходцев в этом направлении
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 03:25   #388
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
В связи с предстоящей заменой стекла возник вопрос.. сейчас стоит стекло без подогрева зоны щёток.. имеет ли смысл поставить с подогревом.. много ли нужно переделать в авто чтобы это заработало и есть ли от подогрева реальный плюс.. авто хранится в гараже.. прошлую зиму было максимум -14гр.. с подогревом российское стекло без подогрева Benson..
Основную пользу от подогрева ощутил на трассе в мороз при высокой влажности, в так называемый "зимний туман", актуально для тех кто много и далеко ездит зимой. Без подогрева внизу скапливается просто глыба льда, щетки убиваются на раз. Вторая польза при прогреве, вот только не надо включать его сразу. Родное АGC на предыдущей машине треснуло при включении обогрева не по зоне щеток, а выше, пошла трещина от скола, но думаю обогрев просто ускорил этот процесс. Поменял на Секурит и оно мне верой и правдой прослужило два с лишним года без проблем (с ним авто и продал). На этом авто и без подогрева пошла трещина, поменял опять на Секурит (но уже с подогревом, пятак под датчик дождя не смущает и не мешает), надеюсь опять на долгосрочную службу.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 09:42   #389
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Созванивался с Боровским заводом, 28000р стоит стекло с полным обогревом. Фирма AGC, оригинал. Цена без рем комплекта. Не гуманно
Старый 06.08.2015, 11:09   #390
МиНиН
Борским, г.Бор
5697agngnhm, 6102a910, 6102a916, лобовое стекло, лобовое стекло outlander
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
