Старый 05.08.2015, 22:18   #1
Delf_d
Аватар для Delf_d
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
ЗАКУПАЛ НА STP-SHOP
Вариант почти по максимуму:
Передние и задние арки, моторный щит и пол до задних сидений - Bimast Bomb Premium 8-9 листов.
Пол и багажник - Aero plus (3мм) 8 листов, второй слой - Акцент 8КС (8 листов), третий слой - NoiseBlock 2мм (или 3мм, но он тяжелее) - 30-32 листа.
Двери - StP Aero 10-11 листов + Флекс 6 4 листа + Бипласт Premium 5 листов.
Крыша - StP Aero 5 листов + Бипласт Премиум 3 листа.
Осталось по немного Нойза и Вибры. Можно сдать в течение 30 дней.
Эффект есть, приятный звук...но начал слышать совсем другие поскрипывания - поеду на выходных на дачу поснимаю пластик и обклею стыки
цена вопроса 20-23к и два с половиной дня работы. Делал сам,первый раз
Вибро+шумка (всему дну,боковинам)
+Нойз по дну
Вибро+шумка
Вибро+Флекс+шумка
Сломалось где-то 5-6 клипс за все время.
Будут вопросы - пишите отвечу.
Последний раз редактировалось Delf_d; 05.08.2015 в 22:37. Причина: добавление фото
Delf_d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 22:45   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Delf_d, Как крышу разбирать?
Старый 06.08.2015, 06:09   #3
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Пост #263 ... там ещё и со ссылкой на другой ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:08   #4
Oleg12580
Разбирал - в общем не сложно - снимаем козырьки, ручки, передний плафон, клипсы из потолка, светлые пластиковые панели (для их снятия придется частично поснимать черный низ). Держатель козырьков надо отжимать одновременно с двух сторон, клипсы с потолка лучше шнуром, средний и задний плафон не снимаем. вот фото
Тип файла: jpg 01.jpg (76.0 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (43.0 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (47.4 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (48.7 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (18.9 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (21.5 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (35.9 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (31.9 Кб, 147 просмотров)
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 23:21   #5
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Delf_d Посмотреть сообщение
Хм-м , я двери четыре раза собирал-разбирал ....все клипсы целы. А СТПешку чем грели?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:34   #6
Delf_d
Аватар для Delf_d
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Клипсы-за всю работу :-)
Строительным феном, а вообще её не обязательно греть, главное роликом раскатать. На дверях не грел, само приклеивается , только разглаживай. Ролик обязательно нужен. Руками не прижать. Я использовал 40мм.
Старый 08.08.2015, 09:21   #7
aviator979
Посмотрел как ребята с фокусклаба борятся с дорожным шумом, путем инсталяции вибродемпферов в элементы подвески и кузова. Так как данных девайсов пока не нашел, решил обклеить заднюю подвеску( подрамник, рычаги, стабилизатор и тд.) все то, на что можно приклеить виброизоляцию. Использовал аналог СТП БОМБ. В сухом остатке: заметно уменьшился гудеж (на слух) от задних колес. Намного комфортнее стало прохождение лежачих полицейских (почти не оттормаживаюсь). Реже стал загораться индикатор "пьяная дорога" после нырков через полицейских. При ускорении в режиме 4вд авто и лок на сухом покрытии, вибрация начинает проявляться при более резком педалировании газом( раньше при любом нежном трогании проявлялся "массажер") Подвесы муфты с редуктором какие то мультяшные так и наровят в узел свернуться.
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 21:44   #8
Edson
Delf_d, На двери сколько времени уйдет примерно? И вопрос у вас на наружном железе дверей вибра и на внутреннем она же?+ еще что-то?
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 00:14   #9
Parisik
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
да, на внутреннем вибра, наружи тоже закрыты тех отверстия + поверх делают шумку 4мм и на обшивку двери войлок можно, это стандартный вариант если у Вас нет мощной акустики
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander шумоизоляция
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
