Результаты опроса: летние шины
Yokohama s drive 2 66.67%
yokohama geolender 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 09.08.2015, 22:23   #1
Кучер
Аватар для Кучер
По умолчанию Re: Outlander. Шины зимние/летние, выбор, установка
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
между колесом и крылом сверху оч большой зазор, там и не может ничего задевать.
Я говорю что у меня задевало о брызговики, при вывернутых колесах, примерно под 45*. Брызговики снял - всё норм стало, ничего не задевает
По расстояниею от земли до арки можно косвенно оценить состояние пружин. Если они не просели до расстояние должно быть порядка 76 см, если расстояние меньше, значит пружины просели и это может причина ваших проблем с резиной. Что за диски установлены на машине? Какой у них вылет?
Если я правильно понял, что у вас установлены не заводские брызговики, они съедают место в колесной арке, возможно это и была причина. Смотрел расстояние от колеса до внутренней части арки при вывернутых колесах на косогоре, там было не больше 1см. Возможно у вас этот расстояние съел брызговик
Последний раз редактировалось Кучер; 09.08.2015 в 22:31.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 20:19   #2
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
замерил сегодня, 77,5 см до края арки. Ничего не просело. Диски родные 16", вылет 38. Без брызговиков всё норм, ничего не задевает. Возможно брызговики повело уже от старости )
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 18:14   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Константин.Если не забуду завтра сфотаю свою.Я удивлен.Почему у тебя цепляет.
Старый 07.09.2015, 08:39   #4
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Одиссей72
Без брызговиков всё норм!)
Летние шины 215/60 R16 A.V. Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 13 09.06.2011 00:49
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
