Старый 12.08.2015, 19:11   #1
Prbis
Восклицание Странный гул.
Помогите понять, что может издавать гул (очень плавный и затихает с падением скорости) в передней части авто на скорости выше 60 КМ/Ч отчетливо слышен когда отпускаю педаль газа. Аут 2л 2вд пробег 18т.км ???
Prbis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 12:15   #2
Prbis
По умолчанию Re: Странный гул.
На тестовой поездке с официальными, машина, как назло гудеть отказалась. Просьба админом закрыть тему
Старый 02.10.2015, 10:25   #3
Andrei007
Сообщение от Prbis Посмотреть сообщение
Похоже у меня та же проблема! Только у меня свист ( как снижающийся самолет).
В движении на любых скоростях выше 2000 об. при отпускании педали газа (когда катишься) и возвращению к диапазону 1200-1000 слышен свист (вой).
Сразу же оговорюсь, что
1. Генератор по гарантии поменяли
2. Установили радиатор вариатора по гарантии
3. Поменяли жижу в вариаторе CVTF J4
Звук остался! Предлагают разбирать вариатор. Но мне не очень хочется отдавать в их "золотые" ручки...
Кто сталкивался с такой проблемой? (G2WD 2.0 пробег: 60000)
Добавлено через 2 часа 35 минут
Вот видео точно такой же проблемы! Что это?
https://www.youtube.com/watch?v=xo7VFVRS_iY
Andrei007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 15:31   #4
sweu
Обращался к офицалам с подобной проблемой, посторонний звук при скорости 55-70 км/ч, возились целый день, причину не нашли, но и денег не взяли. Написали что трансмиссия и ходовая в порядке, при усилении гула - на расширенную диагностику.
sweu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 05:05   #5
Prbis
Да, такой же вой гул свист как на видео, 13год 2вд 2.0 брак может какой? Впервые заметил когда началась силная жара →30℃ . Промыл слегка радиаторы кондея и двс, между ними было не много шубы и звук пока не проявляется, может просто совпадение и жары нет уже. В двигателе может какой подшипник заугдел? гул связан с оборотами двигателя(ключевая фраза).
Масло дилерское 0в30 может в этом трабл.
Старый 06.10.2015, 11:46   #6
Хорошист
У меня такой же гул стоит, причем чем больше обороты тем сильнее, на мой взгляд это не в двигателе дело, а в вариаторе, перегрев! Но что интересно! Щуп потемнел, пахнет горелым, масло потеряло вязкость, а датчики вариатора не разу не отреагировали!!!! Да, ещё есть звук такой, как будто релюха хочет что то включить, журчит за приборной панелью, такое бывает когда лампочка перегорела, всё по кругу проверил, все лампочки целы, а журчание есть. И что интересно, я до ТО 4 вообще проблем не имел с машиной, а ТО 4 совпало с окончанием гарантии. Такое ощущение что его мне подменили, вариатор в смысле...
Хорошист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 13:10   #7
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Prbis,
Хорошист, Сигналит машина о перегреве при 138гр! Причём достижение 135гр ,к примеру, никак не отображается, а эффект думаю такой же . (в смысле маслице угорает и теряет свои свойства) . Что скорее всего с вами и произошло. Менять масло нужно СРОЧНО!!! И фильтр тоже. Звуки должны уйти Удачи!
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 13:16   #8
Prbis
Как определить поменял(подменил) кто варик или нет? Какие узлы демонтируются для этого? Если кто в теме подскажите?
Хорошист, у моего варика тоже щуп воняет горелым, а ошибка о перегреве не вылазит.
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Кстати маслянного радиатора на моем ауте нет и установлена алюминевая защита картера.
Старый 06.10.2015, 15:49   #9
Хорошист
Prbis. Я погуглил, определить можно по номеру вариатора, он находится в верхней части слева по ходу движения. т.е. без его съема не увидишь...блин. Буду менять масло с фильтрами. Посмотрим что будет...Поеду в специализированную по ремонту АКПП. К официалам стремаюсь... те ещё специалисты. Может проведу у АКППистов независимую экспертизу... в общем заморочился...
Старый 06.10.2015, 21:49   #10
Александр 35
Аватар для Александр 35
Здравствуйте. В моём случае вой появляется периодически, причём в любом режиме вариатора (пробег 23000 км). От чего зависит не понятно. Сегодня у ОД как не пытался ничего не проявилось, однако вечером вой снова напомнил о себе. Есть у кого реальный ответ ЧТО ЭТО?
Александр 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 01:52   #11
Eugene@
Добро пожаловать в клуб счастливых обладателей машины с вариатора Jatco JF011E (я из этого клуба недавно вышел).
Кто знает английский - вот здесь почитайте
http://forums.edmunds.com/discussion...s-and-the-like
Свист, вой, пропадание тяги - я через всё это прошёл
В отличие от Митсубиси, Ниссан даже предупреждение не выдаёт что коробка перегрета.
Eugene@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 10:53   #12
WarGamer
Eugene@, Фигню вы гоните. Нормальная коробка с точки зрения надёжности, при нормальной эксплуатации. В с дуру можно и ..... сломать.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
