Старый 16.08.2015, 19:14   #1
Cergey 570
Восклицание Помогите понять ошибку Р0303
Здравствуйте форумчане появилась у меня новая ошибка Р0303...До нее постоянно выскакивали коды Р0156, Р0161. Потом появился некий резонансв салоне, машина начала как бы подтраивать( но только когда заводил авто). Сегодня появился какой-то непонятный свист с правой стороны( не могу понять то ли с колеса, то ли ремни). Короче, напуган, не знаю что делать... И самое главное немного не понимаю что это. Вот забил в интернете http://mmc-autoelectric.org.ua/kody-...sfire-detected наверно самое простое описание. Но что делать не понял все равно Ремень ГРМ менял вместе с роликами и натяжителями 6000км назад. Мощность машины как бы немного убавилась, а расход увеличился, масло не жрет. Когда еду в горку иногда слышен звон пальцев, но это я грешил на бензин.
Cergey 570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 20:13   #2
ЮРБАН
По умолчанию Re: Помогите понять ошибку Р0303
Cergey 570.
Р-0303...Однозначно, пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. Причины по найденной Вами ссылке практически все перечислены. Думаю, что для особого беспокойства причин нет, но для начала я бы поменял свечи и АЗС, и проверил свечной провод на 3-й цилиндр.
Р0156, Р0161... большей частью от качества бензина происходит. Думаю в сервисе с этого и начнут, а там уже раскрутят от "аппетита".
А так потерпи! Ребята в Клубе есть толковые и обязательно подскажут.
ЮРБАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 20:36   #3
Cergey 570
спасибо большое.буду ждать следующих советов.
Старый 16.08.2015, 21:36   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Cergey 570 Посмотреть сообщение
По американцу помог бы , но у вас ошибки говорят о том, что у вас Европа. Изначально (первые две) по неисправности эл.цепи второй лябды у второй банки - B2S2 (см. фото) :
P0161 - Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2);
P0156 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2)
Однозначно - "его величество контакт" ! Либо на массу... Смотреть проводку , фишки, преды...
P0303 - (как уже правильно сказал ЮРБАН) Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Первые ИМХО никак не связаны с последней, т.к. на смесеобразование вторая (лямбда) никак не влияет.
Обратить внимание естественно на 3-й цилиндр.
1) компрессию (при значительном изменении от других цилиндров, возможны пропуски),
2) ВВ провод (вместе с наконечником). Сопротивление не более 19 кОМ,
3) Свеча (проверяется в магазине свечи).Зазор 1.0 - 1.1
4) форсунка (льет, не доливает). Мыть. Как следствие от плохого бензина...
Либо опять контакт на питание этой форсунки. Шевели разъемы.
Как-то так....
Тип файла: jpg CImage копия.jpg (59.9 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось jeleziaka; 16.08.2015 в 22:04.
Старый 17.08.2015, 12:16   #5
KharkivLad
гбо стоит?
По первым двум ошибкам - едь на перепрошивку на евро-2 или ставь обманки ( ну или же 2 лямбды)
По 0303 - доставай 3юю катушку и свечу и смотри, может быть в масле, тогда меняешь прокладки свечных колодцев и заодно прокладку крышки ГБЦ
KharkivLad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 13:28   #6
Cergey 570
здравствуйте, спасибо всем за советы по старым ошибкам р0161 и р0156 думаю перепрошить машину. а р0303 убрал компьютером, проверил провода, свечи правда не менял. сменил заправку, пока все нормально
Старый 24.08.2015, 20:43   #7
Cergey 570
Здравствуйте, форумчане Все равно гремят пальцы, преимущественно при наборе оборотов от 1500 до 2500. Чем это черевато? И как исправить неполадку?
Старый 24.08.2015, 22:31   #8
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Бедная смесь однозначно.Паразитный подсос воздуха,прохудилась гофра,не правильно работает лямбда.
У меня такая байда была,вот все выше перечисленное помогло.
Первым делом проверь нагар на свечах(у меня белый был).
Старый 25.08.2015, 10:06   #9
Cergey 570
Спасибо большое за совет свечи еще не смотрел, а гофра у меня прохудившаяся была(ее подваривал). Катализаторы можно только два верхних удалить? Или обязательно все три? Масло однозначно менять буду Liqui Moly 5W-40.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
