Старый 16.11.2015, 12:55   #1
AlKoma
Аватар для AlKoma
Авто: ACURA MDX
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Всем привет. Активировал пол годика назад все что только можно у Зугарда. Все было просто супер. Но конечно же часть функций уже надоели до чертиков. Теперь хочу отключить. Причем по возможности самостоятельно.
1) Пищание при невытащенном ключе
2) Писк при сдаче назад
3) При закрытии машины потише
4) Умный омыватель
5) Свет в салоне подольше после глушения машины
6) Чувствительность датчика света на 1 ступень
Возможно ли это поменять самому?
Прошивка сначала качается моя - а потом в ней производятся изменения?
Где кто покупал адаптер? Может кто то продает? Ссылка на али... Хочется точно рабочий купить.
Читаю все ветку с конца. 5 страниц осилил.
Буду признателен за любые советы.
По Вам видно - далек от этой темы.
Это не лампочку поменять. Обратитесь опять к Зугарду.
Меньше будет разочарований Вам и нервотрепки автору "бесплатной" программы декодера, меньше дурацких вопросов и претензий которые так заводят его.
Каждый пусть занимается тем, что у него лучше получается.
AlKoma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 13:14   #2
salexey
Сообщение от AlKoma Посмотреть сообщение
Прочитал тему. В принципе все понятно. Осталось конечно пару вопросов.
Почему то на зажигании, то в acc нормально шьются конфиги ?
Добавлено через 35 минут
Вариант и кастом - кодировать и записывать нужно обязательно по очереди? Или можно параметры поменять и там и там, а после этого нажать один раз (кодировать - записать)
Зачем при кодировании Варианта - программа спрашивает про восстановление Кастома? Что и откуда он будет востанавливать?
Старый 16.11.2015, 14:19   #3
Avtandil
Аватар для Avtandil
Научиться плавать в теории, очень сложно. Нужна вода. Купите прибор, почитайте ФАК на сопредельном форуме и пробуйте. Сейчас отвечать, что в воздух стрелять. ИМХО, сейчас Вам ничего нельзя делать, судя по вашим вопросам, наломаете дров.
Старый 16.11.2015, 15:25   #4
salexey
Так я и прошу ответить на возникшие сейчас вопросы. Тогда чтение мое форума сильно облегчится.
Старый 16.11.2015, 13:07   #5
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Отжёг так отжёг :-))))
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 16:47   #6
amel
Аватар для amel
Кастом можете заливать сколько угодно раз, на него попытки не тратятся.
Старый 16.11.2015, 16:54   #7
salexey
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
А все остальное я правильно понял?
Старый 16.11.2015, 17:33   #8
amel
Аватар для amel
Правильно.
Старый 17.11.2015, 09:16   #9
Oleg12580
Кирпич - легко. http://etacsdecoder.com/forum/showthread.php?tid=237
Так что прежде чем что то нажать в программе делаем резервную копию своих настроек. ( в дополнение к тому что автоматически резервируются на сервер) https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=232
Последний раз редактировалось Oleg12580; 17.11.2015 в 09:31.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 16:32   #10
Alexandrder
Не могу найти как настроить зеркала на двойное нажатие чтоб открывались и закрывались, подскажите пожалуйста?
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 19:29   #11
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Auto fold mirror
вот, дополнительно почитайте
Используем 1й вариант.
Скажу мягко, ищите на профильных сайтах. Эта ветка превращается в мусор.
Старый 17.11.2015, 19:47   #12
Oleg12580
Alexandrder
вот тут под спойлером 14 пункт
Старый 18.11.2015, 21:09   #13
Alexandrder
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Хотел сам для себя в начале такой список составить, а тут вот он)
Старый 19.11.2015, 00:08   #14
Oleg12580
не одно
1 пункт - это динамиком в задней двери (на машинах с бесключевым доступом точно есть) и работает и на открытие и на закрытие и можно настроить или на кнопку двери или на кнопку ключа или на оба
3 только с ключа и сигнал клаксоном и только при закрытии - можно сделать только в дневное время по датчику света
3 удобно в дневное время при шумном окружении - задний динамик не очень громкий даже на максимуме (его слышно если выйти из заведенной машины с ключом)
Старый 20.11.2015, 11:11   #15
Alexandrder
Подскажите, вначале я исправляю все что нужно мне в Варианте, "сохраняюсь" затем я меняю все в костоме и так же сохраняю? И должно все работать, правильно понимаю, я пока что в теории, практики нет.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
