а что там резать? покупаешь 16 см колонки, ставишь их через проставки максимальной толщины 3,5 см и ничего нигде резать не надо. (у себя проставки за незнанием поставил 2 см, переделывать уже не стал)
тут писали что влазит и обшиву трогать не надо, но я бы рекомендовал больше 3х см проставки не ставить, т.к. сам когда замерял расстояние по родному динамику то вышло 3 см у меня расстояние от двери до кольца на обшивке (чтобы ничего не резать), но повторюсь, здесь кто то ставил и 3,5 см) (хотя я думаю что при проставке 3,5 см придётся подрезать пластиковое кольцо на обшиве)
