Я ушел от штатного ГУ с одной крутилкой к Пионеру + (усилок, полная ШВИ, аккустика, акустические провода). Звука стало хватать. Но не хватало штатной навигации, и решить этот вопрос мне не удалось. Огромное спасибо за поддержку форумчанину toxa999, но дело не пошло, грубо говоря из-за Пионера 8600 в котором нет своей gps антенны.
Так вроде заказывал же отдельно GPS антенну? Все равно не получается?
Не получается. Если не вдаваться в детали, то не получилось одновременно свисток к голове подцепить и антенну к свистку. Там для нормальной работы антеенны внешней две проги запущены должны быть. И они конфликтовали с ARUR, с той что для нормального управления андроида с ГУ.
Нужно было 120 пионер брать, тогда бы все срослось, у него своя GPS антенна, к ГУ. Но больше уже не хочется этих плясок с отдельными коробочками на андроиде)))
Сообщение от OdnaSotona
О той, что стояла при покупке машины))
аутлендер 2013г.в. предпоследняя комплектация - магнитола без навигации. какая модель - не в курсе.
Я ее без сожаления поменял сначала на Пионер, теперь на ГУ на андроиде.
По звуку и по возможностям выше писал.
Хреново. Я следующим этапом хотел это реализовать. Хорошо что не заказывал свисток и антенну. Ладно, подождем, может что нибудь изменится в хорошую сторону.
AlexxUss, Нужен хороший "андроидщик")))
У меня на коленке через танцы с бубном работала навигация, но при перезапуске программа которая коннектит антенну со свистком не даавала запуститься арур, которая за управления свистком с экрана ГУ отвечала. Возился-возился и бросил.
