Старый 31.08.2015, 10:24   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
А может можно сделать зависимость от ручника ?? Приехал, поднял ручник - ближний отрубился , отпустил ручник -включился ближний, поехал. Может можно реле добавить куда и управлять от кнопки? Только хотелось бы штатную кнопку использовать. А как реализовать предложенный Вами схему?
Я думаю, если вы готовы управлять кнопкой, то какой смысл во всем. Смысл в активации ДХО заключается в том, что бы забыть про все кнопки.
Старый 01.09.2015, 10:19   #2
PULC
Восклицание Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег. Добрый день. Прошу подскажи, где копать? Не работают одометр и спидометр. Может датчик скорости(как в старых машинах) или в приборке
отошел пин (какой?) У тебя большой опыт в этой машине. И ещё при установке концевика капота какой разъём подойдёт из не штатных?
Не хочется соединять врезкой.
PULC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 16:36   #3
andrej12
Сообщение от PULC Посмотреть сообщение
Первым делом проверить предохранители в Етаксе 11, 15, 18, 19.
Спидометр берет сигнал скорости от блока АБС по кан шине.
Тахометр берет данные об оборотах с мозгов моторника.
Большая вероятность, что что-то с приборкой(если все остальные функции работают, лампочки, надписи, данные топлива, температуры).
Если по мимо спидометра и тахометра не работает что-то ещё, то только диагностика с помощью мута на наличие ошибок и информации в листе данных от блоков.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
