Старый 08.09.2015, 08:22   #1
Sergei-OUT2.0
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Добавлено через 6 часов 47 минут
Подозрения не подтвердились. при нагрузке в багажнике 300 кг + я с женой 160 скрип никуда не делся...
Х.З. что думать...
О радость, мой сверчек в заднем левом крыле пропал! Как говорится как пришел, так и ушел. Не совсем конечно без моей помощи. Отчаявшись я демонтировал органайзер (как его не стучал не тряс он не издавал звуков) но все равно демонтировал. Попытался снять слева обшивку крыла (черную) открутил, все что мог но, она не поддавалась ее держала верхняя обшивка, дальше разбирать не стал, прикрутил все назад.
Органайзер снимал впрочем, чтобы добраться до усилительных элементов которые видно на фото (фото не мое, отсюда с форума) Попытался протянуть болты этих усилителей, поддались совсем малость. В общем в моей машине пока не попался ни один не закрученный винт, гайка или болт.
Эатем попытался снять пластмасску по сидением пассажирским сзади слева, тоже до конца не получилось, прикрутил все назад.
Под конец спустился в яму, и в очередной раз все простучал, продергал, где мог достать пробовал подтягивать гайки на подвеске, но в общем то все затянуто.
Больше ничего не делал, а наутро поехал и звук этот противный пропал. Вот и думай тут, что я сделал?
Тип файла: jpg 110920121609.jpg (109.2 Кб, 104 просмотров)
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 20:56   #2
clean
Аватар для clean
отмотай назад плёнку, надо вспомнить..)) люди то ждут решения проблемы..
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
