Точно такой же звук, и при сбросе газа и при наборе скорости, если обороты держать около 1200—1500. Я попробовал в паркинге погазовать, этот звук то есть то нет. Если резко газануть и держать обороты около 1200 то можно услышать, все это делал в паркинге. Так вот вопрос может ли варик так визжать и паркинге не только на ходу. Месяц назад поставили радиатор на варик. До его установки воя не было.
