Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Ну что, приобрел тут по случаю себе такой девайс. Поставил быстро- ничего сложного. теперь о впечатлениях:
-качество пластмассы и т.д. достойное. как и все говорили раньше- сверху есть небольшая щель, хотя она (а я опасался) не мозолит глаза вообще. она ровно такая же- как и зазор у крышки верхнего ящика
- меня конечно подрасстроила такая мелочь (но это все таки важно для меня)- это качество "клика" кнопок... оно не по мне... "крутилки" больше по размеру чем у родной головы- просто непривычно
-функционал у аппарата- супер! все достаточно понятно и не сложно в настройке
-экран хорош в целом! сочный, оболочка удобная. единственный минус- неудобно нажимать на мелкие кнопки внизу экрана, т.к. нижняя "полка" окна экрана гу сделана слишком горизонтально на мой взгляд... (если пользуешься не большими кнопками основного меню, а чем то в приложениях)
-звук- супер! у меня стоит усилок и акустика рокфорд- новая голова просто зазвучала гораздо сочнее! (в комплекте был адаптер can-шины, ничего колхозить не пришлось)
-осталось пока непонятным: можно ли как то "запомнить" свои настройки эквалайзера? или несколько своих?
-как и говорилось раньше- отдельные настройки саба не работают- но не сильно напрягает
-когда возишь по экрану точку "зон звучания" и перемещаешь ее в заднюю зону- то все динамики "притухают", а не переносят звук на задние колонки. это косяк? как исправляется?
-радио в отличии от штатного имеет более стабильный и качественный прием
-кнопки на руле настраиваются легко и непринужденно, в том числе и кнопки хендс-фри. кнопки имеют расширенный программируемый функционал (по несколько опций на кнопку)
-не понравилось что гу держится только на двух нижних болтах и прижимается к консоли панелями воздуховодов - как то "хлюпенько"... верхние направляющие в магнитоле- только направляющие... они не держат..
-отличная функция air-port (прослушиванеи музыки с телефонов по bt, вывод экрана смартфона на экран ГУ с функционалом)
-gps достаточно шустро ловит (антенну вынес на переднее стекло за зеркало заднего вида)
-о неприятном: просто кошмарный приемник wi-fi... он просто "никакой"... стою под домом, на втором этаж роутер с домашним интернетом на подоконнике... сигнал минимальный.. постоянно отваливается... чуть усиливается сигнал если антенну wi-fi магнитолы выкинуть на крышу через верхний люк... но в целом ужас... да, расшаренный внутри машины интернет на телефоне- ловит норм, но хотелось бы большие обновы или музыку заливать с домашнего wi-fi (может у кого то такой проблемы нет) (домашний роутер менял на более мощный- не сильно помогло)
-еще непонятка одна: не могу заставить работать флешки в usb входах- через переднюю панель micro-sd работает норм, а вот "задние" usb-шки ничего не видят... даже вставляешь флешку- на ней лампочка даже не загорается... у всех так? или надо шаманить отдельно в настройках? (флешки пробовал разные)
Последний раз редактировалось Storm; 14.09.2015 в 15:06.
Storm, почитайте https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=740
проверьте правильность коммутации проводов в фишках от ЮСБ,
"потыркайте" сами соединения. У меня работал только один ЮСБ вход который 3джи, а ДВД нет. Несколько раз поперетыкал удлинитель (выводил в верхний бардачок), попробовал воткнуть флешку, через тотал командер проверил - флешку видно и скрутил соединение изолентой. больше полугода работает.
Сообщение от Сергей_151
да, фишки "потыкал"...(делал без удлинителей- напрямую в разъемы). 3g разъем работает. двд-юсб нет... тестером проверил напряжение +5в - все ок (на нужных пинах)... по расцветке провода все правильно (как в инструкции по Вашей ссылке):
зеленый-красный-зеленый-красный-синий
белый-черный-белый-черный-черный
как проверить правильность подключения остальных двух контактов- даже не знаю...
Сообщение от Storm
- Порт "USB" контакт название (по стандарту USB)
2 - GND (черный)
3 - Data + (зеленый, но на S180 белый)
7 - +5V (красный)
8 - Data - (белый, но на S180 зеленый)
- Порт "3G" контактназвание (по стандарту USB)
4 - GND (черный)
5 - Data + (зеленый, но на S180 белый)
9 - +5V (красный)
10 - Data - (белый, но на S180 зеленый)
Распиновка на ГУ
Распиновка стандартной фишки USB
Китайцы на заводе перепутали белый и зеленый , припаяв их не по стандарту.
Поэтому лучше прозвоните usb-косу целиком, между фишкой к магнитоле и разъемом к флэшке. Так надежнее.
Контакты 1 (RX) 6 (TX) - для CAN Bus (у нас не работают).
Последний раз редактировалось linoge; 15.09.2015 в 14:56.
2 - GND (черный)
7 - +5V (красный)
4 - GND (черный)
9 - +5V (красный)
Распиновка на ГУ
Спасибо, дружище за твой ответ!
Уж прости за навязчивость, но мне хочется уточнить: не закралась ли в твое описание контактов ошибка, а именно:
-если смотреть на фото твоего разъема на жгуте проводов+смотреть картинку распиновки на ГУ и смотрю на свою "косичку"- вижу, что у нас не используются не 1 и 6, а 6 и 10-ый???
-опять же смотрю на свою косичку и смотрю на картинку вашего разъема (делая скидку на то что там красный и зеленый у Вас перепутаны на фото) и глядя на меткук "1"- что означает первый пин, то получается, что схема малость другая, плюс прозванивая контакты тестером:
3Г-юсб - (он у меня работает так как есть!)
1- зеленый (на картинке "распиновка USB-мама (нижняя)" контакт под номером 2)
2- красный (на картинке "распиновка USB-мама (нижняя)" контакт под номером 1)
6- белый (на картинке "распиновка USB-мама (нижняя)" контакт под номером 3)
7- черный (на картинке "распиновка USB-мама (нижняя)" контакт под номером 4 и он же "звонится" тестером с массой разъема по кругу)
ДВД-юсб (он у меня НЕ работает, несмотря на то что питание на контактах +5В есть и оно соответствует схеме и аналогично порту 3г-юсб)
3- зеленый (на картинке "распиновка USB-мама (нижняя)" контакт под номером 2)
4- красный (на картинке "распиновка USB-мама (нижняя)" контакт под номером 1)
8- белый (на картинке "распиновка USB-мама (нижняя)" контакт под номером 3)
9- черный (на картинке "распиновка USB-мама (нижняя)" контакт под номером 4 и он же "звонится" тестером с массой разъема по кругу)
Апдейт... написал это сообщение, а потом еще раз проверил- все было бы , как Вы написали, если "фишку" перевернуть" на 180 градусов- но тогда на фишке номер 1 не будет совпадать с пином-1 на схеме.))) так что мне кажется Вы малость перепутали нумерацию... а так получается, у меня все верно схеме... и верно по пинам уже в юсб-разъемах... проблема значит не в этом... но Спасибо, за помощь!
Storm, Расшифровку пинов сос стороны ГУ я дал по наклейке корпуса (см. фото выше). Там дается нумерация пинов разъема-МАМЫ, что торчит из ГУ.
Соответственно на штекере косы все получается зеркально.
"1" на разъеме мне кажется от балды нарисована.
З.Ы. Для того чтобы загорелся огонек на флэшке достаточно правильно подать 2 сигнала:
землю (GND) и +5V (красный). При этом флэшка естественно не определится в системе.
В момент подключения Флэшки в верхней шторке на "рабочем столе" ГУ должно мелькнуть сообщение типа "Подключение носителя...".
Правильность подключения лучше проверять в проводнике Norton Commander , ES проводник и проч.
Содержимое флэшки находится в папке /Storage/USB1-1 (цифры могут отличатся).
Последний раз редактировалось linoge; 15.09.2015 в 15:55.
Сообщение от linoge
Да, если считать что на разъеме цифры "1" и "10" - фигня, то согласно наклейке на гу и вашей раскладки- все верно... у меня соответственно то же все верно подключено... "коса" проверена... но юсб-двд не работает(((
будем думать...
