Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Сообщение от ЮРИЧ 45
vovus, при включенном зажигании (мотор не работает) МАР должен показывать атмосферное давление примерно 98 кПа, на холостых-30÷35 кПа, при перегазовках-20÷25кПа. Так хотябы определитесь, что МАР не дохлый. По поводу клапана ЕГР, что мешает его заглушить или проверить его на герметичность на холостом ходу.
Кстати датчики МАР вообще и на Ауте в часности, из строя выходят крайне редко (в отличии от MAF сенсоров).
По клапану ЕГР, как его проверить на герметичность на хх?
