Старый 17.09.2015, 21:25   #1
Евгений51
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Добрый вечер товарищи по несчастью. Месяц назад появился стук в районе задних колес при проезде неровностей. Сначала думал что стучат вещи в багажнике и не обращал внимания. Но стук продолжался и продолжался... Выкинув все из багажника и покатавшись и на заднем сидении и в багажник и не найдя конкретного источника звука, я с расстройством понял, что путь мой лежит напрямую к дилеру( Два часа катались с ремонтниками по ямам - так и не смогли обнаружить источник. Осмотрев подвеску единственным похожим звуком оказался стук рукой по бензобаку. Снятие\установка бака дилеры оценили в 5 часов работы и назвали это не гарантийным случаем Сказали попробуют посмотреть звучание бензобаков на других похожих аутах... Позвоню в понедельник узнаю тезультаты тестов...
Евгений51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 21:44   #2
Сообщение от Евгений51 Посмотреть сообщение
Значит кто-то во время езды по неровностям сидит под днищем авто и стучит по бензобаку.Бред какой-то.Честно,мне плевать,сидит там кто-то или звук исходит по другой причине...Их задача устранить эту проблему и меня мало должно интересовать какими методами они при этом будут руководствоваться.Хоть бак снимать,хоть делать диагностику двигателя.Я всё-же склоняюсь к тому,что это очередной косяк с задними стойками(по аналогии с передними)
Старый 19.09.2015, 21:54   #3
Sergei-OUT2.0
Но ведь пропадал у меня этот звук на 2 недели после следующих действий (все разом):
снял поставил органайзер
пробовал открутить внутреннюю обшивку слева
пробовал снять пластмасску под сидением слева
протягивал подвеску слева
помыл машину керхером
После "шатания" трубы заливной горловины звук как бы усилился, и труба эта стала довольно явно качаться. WD-шкой брызгал внутри лючка, не помогло. Может надо добраться до внутренней стороны, но как?
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 13:02   #4
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Тут уже писали,что нужно снять штатный подкрылок.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
