Старый 27.09.2016, 10:57   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Аут 2015 года
Сообщение от Imn76 Посмотреть сообщение
Пролопатил всю тему.
Вот здесь можно полопатить, все давно прописано https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79995
Старый 27.09.2016, 13:30   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Пролопатил всю тему. Я так понял, что на 2-х литровый Аут-2016 надо ставить задние втулки стабилизатора от Аута XL № 4156А004, а на 2.4 л 4156А028. Подтвердите, пожалуйста, знатоки.
Бред. 028 везде. Подвеска одинаковая.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=826
Старый 18.01.2017, 18:23   #3
andrejkaxz
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Подтверждаю, оригинальные стояли 230 в итоге дотерпел до 33 т. км. и купил 028 по 179 руб. шт. На сервисе сказали, что 230 имеют величину 19 а 028 - 20. Мастер попросил от меня подтверждение, что ставлю на свой страх и риск и мол если начнет "стучать", то моя вина. Когда установил он удивился, подтвердил, что стоят отлично без лишней затяжки. Проехал на них 2000 км. впереди еще одна поездка на 6000 км в морозы, но пока не скрипят, не стучат.
Как итог, официалы просили за замену втулок 2500. У меня получилось 179*2+300 рублей работа=658 рублей.
andrejkaxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 19:30   #4
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
По умолчанию Outlander cкрип подвески впереди/сзади/при проезде лежачих полицейских/на ямах
В общем недавно появилась проблема, про проезде неровностей стало что то скрипеть сзади, причем такое чувство что внутри багажника. Для появления скрипа нужна достаточная амплитуда хода подвески (высокая неровность), на небольших такого звука нет.
Поехал на сервис с этим.. Там помыли машину и скрип прошел, проездил так неделю и опять скрип появился, что блин за фигня такая? Если там что-то загрязняется так быстро, то что за конструкция такая? Или проблема не в этом? Причем нет у нас снега и по всякой грязи не ездил, бывало только по лужам. У меня на предыдущем авто вообще не разу такого не было. У когото еще похожие симптомы бывают? Блин, авто прошло 6000км а уже что-то скрипит.
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 19:58   #5
Р68
Авто: Outlander GT
По умолчанию Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
Втулки стабилизатора.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 20:13   #6
v888v
Аватар для v888v
Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Старый 19.12.2017, 20:41   #7
vikdo
Сообщение от Р68 Посмотреть сообщение
Так они вроде стучат? А тут скрип, причем он временно прошел после мойки арок как я понял, если бы втулки, мойка помогла бы?
Там за 13 год, может в новом рейсталинге что то поменяли с тех пор.
Старый 19.12.2017, 20:59   #8
v888v
Аватар для v888v
@vikdo, там не за 13 год, там с 13-го года по данное время потихоньку собирали в список, долго собирали. Есть разница?
Старый 19.12.2017, 21:13   #9
Р68
Авто: Outlander GT
Втулки стучат, когда изношены. Когда они еще живые, с наступлением холодов могут скрипеть при больших ходах подвески. Мойка временно помогла, вода выступила в роли смазки. Пока не высохла. Можно брызнуть силиконом. На какое-то время поможет. Можно поменять на совсем новые, но с большой долей вероятности заскрипят и они через какое-то время, видимо, к следующей зиме. Можно применить кучу всяких ухищрений, в том числе и неоднозначных типа подкладывания фольги, резины и пр. Можно забить. Через какое-то время пройдет само и можно будет ездить, пока не застучат. Надо помнить, что это- всего лишь копеечный расходник.
ЗЫ. Не претендую на истину, поскольку практики на ауте пока нет. Но на сузуке у нас происходит именно так. Насколько я видел, конструкция примерно та же. Я менял на новые каждую осень. У этой машины и так полно лишних звуков, дополнительный сильно раздражал.
Старый 19.12.2017, 22:35   #10
N.i.k.
85 т.км никак не пройдет. При том что в сервисах смотрят и говорят отличное союстояние, неубиваемые
N.i.k. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 07:23   #11
Р68
Авто: Outlander GT
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
А визуально как то эту проблему в них можно определить? У ОД смотрели машину (подвеску), ничего не нашли с их слов..
Нет, на столь ранних сроках эксплуатации не определить. Но если снятую скрипящую положить рядом с ненадеванной, то можно увидеть, что у старой внутренний диаметр чуть больше, чем у новой. А так - эластичность не потеряна, трещин нет, деформаций нет, вполне себе живая втулка.
Сообщение от N.i.k. Посмотреть сообщение
Да, поэтому я просто приезжал на ТО с новыми втулками и говорил - меняем. У меня ТО по времени совпадает с пробегом. Как раз 15-17 тык за год.
Старый 19.12.2017, 21:36   #12
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Втулки стабилизатора 100500 процентов
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 22:21   #13
vikdo
Блин, выходит на 6000км они уже могут наворачиваться? Ппц.
Старый 20.12.2017, 10:10   #14
ZMS
Аватар для ZMS
Поставил взамен родных MN101395 летом - тишина до сих пор.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=235
Старый 20.12.2017, 14:13   #15
OlegVin
Аватар для OlegVin
Авто: LC Prado
У меня этот скрип от тросика ручника. Звук идет откуда-то слева. Трос проходит через какой-то кронштейн (или что там еще, не помню). На ТО смазали прошел, смазка вымылась, появился. Теперь скрипит когда сухая погода, сейчас сыро на улице, скрипа нет. Как мне сказали это болезнь этой модели. Так было сразу после покупки, причем у нас с другом 2 одинаковые машины, все аналогично.
OlegVin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
