Старый 29.09.2015, 10:51   #6
DmirtyVS
По умолчанию Re: Про печку!!!
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
На предыдущей машине американец, но не аутлендер, при включении печки с направлением обдува на стекло или стекло ноги автоматически включался кондей. Может и у вас также? кондей то включается?
Именно так!
Только на американцах в этом случае не включается лампочка кондея, хотя муфта его включает и включаются карлсоны на радиаторе. Точно не помню, но может быть так, что отключить кондей кнопкой не получится. На европейце лампочка загорается и кнопкой можно кондей выключить. Именно поэтому, при поломке блока управления кондеем на американце, лучше заменить его европейским.
У меня лежит в гараже мой родной блок от европейца - могу продать, но без пересылки.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
