Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Я конечно, осознаю необходимость защиты инт.собственности, но как-то это принимает какие-тотерминальные формы.
Мне надо всего лишь залить готовый кодинг: загружаю kon-файл, кодирую, пытаюсь загрузить при включенном зажигании,
получаю отлуп - R/W error 80 - serviceNotSupportedInActiveDiagnosticSessionладно. Пробую на ACC: - R/W error 36 - exceedNumberOfAttempts
Сообщение от Igor@Nsk
У меня два ПК (Win10/64 и WinXP/32), на обоих установлен ED, шнурок (драйвер) соответственно один и тот же,. Ранее успешно кодировал на ПК (Win10/64). А намедни, взял нетбук (WinXP/32) - польстившись на малый вес и два дня в подряд получал ошибку 80 и то же самое что у вас. Попытки тратились, кодинг читался, при записи ошибки. Обновление ED до с 4.0.0.9 до 4.0.0.10 результата не принесло. Сегодня взял ноутбук побольше (Win10/64) и ошибки нет. Так я думаю, а может не блоки ETACS в Outlander 2013 капризные? Приложил лог файл от неудачного кодирования.
