Коллеги, подскажите:
Артикул прокладки поддона.
Если слить стоковое масло с завода, снять поддон и прочистить магниты, и еще подождать минут 20 со снятым поддоном - пока максимально сольется масло, а после залить IDEMITSU MULTI CVTF ровное кол-во под уровень.
Нормальный вариант? ничего страшного что смешается немного?
Если нет радиатора вариатора - больше ничего не нужно менять кроме прокладки поддона?
Нужно менять фильтр тонкой очистки и кольцо теплообменника. Фильтр находится за ним - он картонный. Жижи сольется около 5.5л . Еще надо снять фильтр, который в поддоне, и промыть его. Он на 3 болтиках. В корпусе вариатора останется резиновое кольцо, его надо вынуть и одеть обратно на фильтр после промывки, потом поставить фильтр и закрутить болты.
Последний раз редактировалось ALeks-1; 09.10.2015 в 03:14.
