Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Тип файла: jpg 01092016936 — копия.jpg (49.3 Кб, 1559 просмотров)
Тип файла: jpg 081120161168 — копия.jpg (32.1 Кб, 1388 просмотров)
Тип файла: jpg 081120161166 — копия.jpg (40.0 Кб, 1386 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 15.10.2015, 14:51   #2
S_A_N
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
у нас морозы бывают до -35 с, sae 80 густоват не будет зимой?
S_A_N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 16:00   #3
МиНиН
S_A_N, лично я не могу вам ответить на этот вопрос, т.к. мне еще далеко до замены, но в будущем я не собираюсь этим голову забивать, т.к. данное масло рекомендуется в сервис-мануале, а не только в руководстве по эксплуатации. Не думаю, что инженеры ММС не в курсе наших морозов, когда рекомендовали данное масло.
Старый 15.10.2015, 16:07   #4
S_A_N
МиНиН, СПАСИБО!
Старый 15.10.2015, 16:08   #5
Менял на 30 т.к., чёрное как нигрол, ужас!
Старый 15.10.2015, 16:27   #6
WarGamer
chundga, Проверял на 5000км. Тоже чёрное было))) Послезавтра еду на ТО. Проверю ещё раз уровень и если зелёное земноводное не проснётся, то заменю))) Есть у меня стойкое подозрение, что там какая-то хрень с завода залито. Да и тема в ветке Паджеро по этому поводу мои подозрения подтверждают(((
Старый 15.10.2015, 16:29   #7
МиНиН
Вот и я о том же писал, что на ТО-0 еще обратил внимание на цвет, также было черное.
Последний раз редактировалось МиНиН; 15.10.2015 в 16:43.
Старый 15.10.2015, 18:18   #8
МиНиН
А может все-таки наоборот, так и надо, залито специальное масло для обкатки и приработки всех узлов, неспроста рекомендация по замене 75 и 90 тык. в РК и ЗР соответственно. И цвет у этого масла изначально черный, есть же люди, которые катали на этом масле до положенных пробегов и что-то никто не отписался о проблемах в данных агрегатах.
Старый 15.10.2015, 18:06   #9
isl
При замене муфты заднего привода при пробеге 8000 масло заднего дифа оказалось черным. На мое предложение заменить масло, слесарь сказал, такой необходимости нет. Но я потом его заменил. Масло стоило около 500 р.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 18:16   #10
Aram193
Аватар для Aram193
Летом пробег был 40 тыс. км. Купил масло 75w90 idemitsu. Полез менять, открутил пробку заднего моста, сунул палец, обмакнул... масло было прозачным, светлым. Правда какие-то темные вкрапления были. Менять не стал. Может перед зимой поменяю.
По поводу масел. 80W- это минералка, а 75W- это полусинтетика. И опять-таки, первое число- зимнее, определяет температуру застывания при охлаждении и на вязкость при рабочей температуре не влияет. Это как 5w30 или 10w30.
Старый 17.10.2015, 15:00   #11
WarGamer
Докладываю. Масло там не обкаточное. Если не жечь в бездорожье, то свой интервал спокойно ходит. На 3.0 рекомендовали менять пораньше карты ТО. Ибо машина мощьная и муфта работает намного активнее. Буду менять на пробеге 50000км.
Старый 17.10.2015, 15:30   #12
S_A_N
WarGamer, какое масло будешь лить?
Старый 17.10.2015, 19:26   #13
WarGamer
S_A_N, Пока не вникал в эту тему. У меня пробег пока небольшой.
Старый 18.10.2015, 15:16   #14
Nik1980
Всем здрасти! Заменил на днях, пробег 38т. Слил темного цвета, на магнитах почти ничего. Залил Shell Spirax S5 75w-90 с добавкой ER. Хватило 1-го литра. Недождался 40т., знал бы, что такое состояние, заменил ещё раньше.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 21:09   #15
Antoha030
Приветствую всех! Подскажите, масло нужно менять в раздатке и в заднем дифе??? И сколько точно куда нужно заливать. Я так понял, что нужно 75w-90.
Antoha030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
