Старый 27.07.2008, 01:00   #1
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Ответ: Количество оборотов двигателя при отпущенном газе
Сообщение от carlosspb Посмотреть сообщение
Обратил внимание на обороты при отпускании газа при езде, у меня виснут на 1250 об\м, и только после снижения скорости до 20-25 км\ч - падают до 750 об\м.
Отпишитесь плиз у кого как с этим дело обстаит.
п.с. на лансере Х у меня они падали до оборотов х.х сразу, если скорость до сотки.
на скутере никогда не ездил?
там тоже вариатор и принцип работы тот же. при сбросе газа пока центробежное сцепление держит- обороты не упадут.
просто ЦБС настроено на 1250 об/мин. и все
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 01:27   #2
carlosspb
По умолчанию Ответ: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Товарищи просто скажите у Вас так же?
Просто некий дискамфорт от шума движка , когда 1250 об\м держит при отпущеном газе.
Согласен, что при 100 км\ч, обороты при отпущ.газе не упадут до ХХ, а примут некое значение( примерно 1750 об\м кажется) как раз из-за связи двигатель-колесо, но скорости 40км\ч - обороты ниже 1250 об\м это очевидно, т.к. чуть-чуть ниже 40 км\ч сразу падают до 750 об\м дискретно.
carlosspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 22:50   #3
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Ответ: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
А меня следуещее тревожит:
при трогании с места и разгоне, обороты от 2-ух и более тыс. Когда разгон закончен, педаль газа немного отпускаешь и обороты падают практически до минимума (порядок 1.2-1.5 тыс) при небольшой скорости движения (~40-70 км/час). Электроника постоянно переключает в эконо м режим на 5-6 передачи. Проверял это следующим образом: после разгона и плавного движения переходил на ручное управление с понижением. В данном случае высвечивается 5-ая передача, соответственно до этого в режиме "D" была 6-ая.
Неужели правильно двигаться на высокой передаче при малых скоростях (большая нагрузка на двигатель и трансмиссию)?
Еще вопрос-парадокс: при разгоне под горку и последующим уменьшением нажатия на педаль газа, аналогично автомат-СVT переводит на высшую передачу. И это при движении по гору с не малой нагрузкой!!!
Что будет с двигателем и трнсмиссией через год-два эксплуатации???
Старый 28.07.2008, 11:45   #4
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Ничего не будет Это, как раз, наименьший режим нагрузки При этом и реакция от двигателя не так замедляет движение накатом (при отпускании газа авто считает что достигнута нужная скорость и далее её нужно только поддержать). Посмотрел специально - до 25км/ч держит 1200об ( так понимаю еще виртуальная 6-я), ниже постепенно снижает до хх при остановке
Старый 28.07.2008, 23:09   #5
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Про минимальное торможение двигателем - правильно говоришь, а вот при движении на высшей передаче "сцепка" мощность-крутящий момент могут оказать негативные последствия. На ручной КП не рекомендуется движение на 5-ой передаче при скорости 40-60 км/ч (нагрузка на двигатель/поршневую, недостача смазки и т.п.)
Если у нас на форуме есть специалисты мотористы и по трансмиссии, дайте квалифицированный ответ.
Старый 28.07.2008, 23:15   #6
IgSo
Аватар для IgSo
Разные понятия тянуть на 6-й с 40-60 и выбег на 6-й при 40-60 Если надо тянуть то естественно мощности двигла может не хватить (будет дергать), но мы про выбег говорим - когда газ убран и машина катится замедляясь , т.е. двигатель сам крутится от трансмиссии - какая тут нагрузка?
Старый 05.08.2008, 01:03   #7
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Мне показалось, что в этой теме будет уместно спрасить ближайших коллег (XL 2,4 CVT) - кто из опыта знает сколько в среднем на нашем двигателе ходят свечи (не нужно страшных рассказов о том, что свечи из-за плохого топлива могут накрыться чере3 100 км.) Почему спрашиваю - опять предстоит поездка в Крым, пробег сейчас 18000, после поездки будет около 22000. Стоит ли брать с собой резервный комплект свечей?
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
