Старый 09.01.2013, 13:13   #1
Itdxbr
По умолчанию Электропривод двери багажника
Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:31.
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:33   #166
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Не работает электропривод открытия двери
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Да уже ж объясняли, в ED тогда не было этой настройки вообще и при сохранении варианта по умолчанию ставилось Disabled Сейчас эту настройку добавили в новые версии ED.
Я ничего не кодировал и не записывал в ЭТАКС. Я только снимал показатели. Это разные по своей сути вещи.
Старый 26.10.2015, 13:07   #167
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
А вообще проверял этот параметр ?
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 16:46   #168
Avtandil
Аватар для Avtandil
Нет, не проверял. Недавно только на него наткнулся. Я выше приводил скрины, первых версий ED. Его там не было, в новых появился. Но что бы он изменился и стал Disabled, нужно было что то закодить. А я лишь снимал показатели CVT для ОД и их фотографировал. Дабы мне по гарантии поставили радиатор. Начинаем повтряться )
По большому счету, проблема решена и ее бы хорошо в шапку, что бы не читать лишние рассуждения.
Старый 26.10.2015, 17:23   #169
barkl
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Параметр ETG Open by Gate SW Custimize естественно в данный момент в положении "Disabled". Завтра включу и уверен что кнопка заработает.
Включил вышеуказанный параметр в VARIANT CODING, теперь дверь багажника с кнопки поднимается. Спасибо "внимательным" коллегам! Это уже второй подобный "косяк" известной "определенной программы", когда при смене одного параметра менялся ещё и другой (ссылка).
Последний раз редактировалось barkl; 26.10.2015 в 17:37.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 17:40   #170
МиНиН
Мне вот интересно, эта проблема с электроприводом возникает только у тех, кто сам занимается изменениями в настройках ETACS, или со временем глюк может посетить каждого у кого есть данная опция.
Старый 26.10.2015, 18:23   #171
Avtandil
Аватар для Avtandil
Судя по списку, пока именно посетило тех, кто сам. Остальным думаю, это не грозит
Косяк однозначно в программе ED. Кроме нее я ничего не использовал.
Старый 26.10.2015, 18:27   #172
v888v
Аватар для v888v
Я прошивку ETACS не менял (у меня 860), но включал "скрытые возможности". Я могу откатиться к старым настройкам и посмотреть что будет. До того как прочел эту тему, связал эти события между собой. Но до того как вернуть кодировку, заехал к ОД.
Сообщение от kushko62 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема как у Вас. Все началось с перепрошивки ЕТАКС 860 на 869 (для активации датчиков давления в шинах). Может Мицубиси решила сменить алгоритм работы электропривода задней двери? Так работает электропривод на ауди.
Как я понял, barkl и kushko62 первые связали эти два события - глюк электропривода и дела с прошивками/настройками в ETACS.
Строчка нежданно меняющегося параметра:
Старый 26.10.2015, 18:45   #173
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сегодня был у ОД. Вердикт: замена блока управления электроприводом двери багажника. Теперь ждем звонка о прибытии блока для замены.
Прочитываю тему изначально и удивляюсь, какие же у нас профессиональные ОД
Мне при первом посещении предложили сменить ЭТАКС. Делов всего на месяц. Машину оставить, снять блок, потом дождаться когда придет новый и проверить, в нем ли дело? А если не в нем, то будем дальше копать...
Старый 26.10.2015, 19:23   #174
Aram193
Аватар для Aram193
Однозначно. Как-то я поменял себе несколько параметров с нескольких попыток. Потом, через несколько дней, хотел поменять еще один параметр, но он так и не сохранился в кодинге, даже с нескольких попыток, хотя программа писала что изменения успешно сохранены. Изменяемые параметры в ЕД отмечены другим цветом (у меня желтым) и поэтому при просмотре списка параметров кодинга обратил внимание на... еще одну желтую строчку. Угадайте какую? Правильно - ETG Open by Gate SW Custimize - "Disabled".
Но так как я уже говорил, что у меня последние изменения не сохранились, поэтому у меня все работает.
Старый 26.10.2015, 20:12   #175
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Этот параметр с 12 октября присутствует в базе ЕД... как-то упустил об этом в описании указать, сорри... перекачайте с форума, кому нужен параметр...
в самой кастомизации какие параметры под эту дверь? возможно их там тоже в ЕД нет...
Добавлено через 16 минут
Да, нашел параметры в кастоме под эту дверь.. завтра выложу поправленную версию.
Старый 27.10.2015, 01:50   #176
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
А что за параметры ?
Сейчас в версии ЕД 4.0.0.10 есть:
Старый 27.10.2015, 08:45   #177
oleg13
У многих после активации скрытых функций ЕТАКСа вдруг перестал электропривод двери работать?
Или это случайность.
У меня тоже такая акказия,уж не знал что делать.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 09:02   #178
Oleg12580
Сейчас эта настройка в варианте, а в новой версии будет ещё и в кастоме. Но если вы выбрали пункт enabled (default enabled) в варианте - то в кастоме он сразу стал включён по умолчанию. Т.е. В строке кодинга кастома он есть ( и был) просто в новой версии появится его текстовая расшифровка и возможность вкл откл.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 09:10   #179
isl
Обратил внимание на самопроизвольное изменение параметра 216. Скриншот sonar data 1 снят до программирования, sonar data 2 - после. Параметр менялся при каждой попытке записи на +1. Этот параметр не имеет промого отношения к двери, но в списке параметров расположен рядом. Что бы это значило?
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 10:27   #180
Earl_Vadim
Сообщение от isl Посмотреть сообщение
можно ли получить лог вот того самого первого подключения, где на картинке Тип1. надо понять, код обработки БД править, или саму БД.
Там в базе нехарактерная нумерация этого параметра.
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
