В 2009 г. взял себе Ситроен Кроссер. Моя первая машина с автоматом(CVT). В 2014 поменял Кроссера на АУТ. Действительно, алгоритм работы вариатора не такой как на Кроссере. Действительно, есть провал при наборе скорости, где-то после 40-50 кч/ч. Но можно приноровится компенсировать его дальнейшим нажатием педальки "газа".
Сначала захотел немедленно "чипанутся". Но не было времени. А потом ... как то привык. Это просто, так сказать, мысли "вслух". Ни в коем случае я не отговариваю от "чиповки", просто попробуйте поездить в разных режимах, "поиграть" с педалью газа..
Я не про это - с этим я смирился,
Я говорю про несильное нажатие на газ в режиме торможения двигателем от 10 до 20кмч, т.е. когда едешь в вялотекущей потоке пробки, пытаясь поддерживать скорость, именно в таком режиме лёгкое нажатие на газ провоцирует пинок, как будто как на механике сцепление небрежно бросаешь, примерно также как люфт в трансмиссии старой нивы, но у меня машина новая то!
У меня тоже имеется такой "пинок" и мне кажется, что он только в режиме ЭКО mode, который появился после чиповки двигателя. Поймать его специально очень тяжело.
Эко мод - вы имеете в виду режим 4вд (нажатие кнопки на тоннеле у подлокотника) или тот эко мод, который активируется несуществующей кнопкой на торпеде с индикацией в виде зеленого листочка на приборке?
У меня пинок намного сильнее проявляется в режиме 4вд-эко (режим трансмиссии), на 4вд-авто - гораздо плавнее.
ЭКО - mode, тот который на торпеде (с листочком). Режим трансмиссии стоит - 4вд-эко.
На других режимах трансмиссии пока не экспериментировал, но попробую и отпишусь.
Сообщение от illario79
Сообщение от ОлЕгоров
А зачем тогда было чиповать машину, если после этого тебя начинают пинать под ж...?
Даже с периодическим пинком по ж..., "чипованный" автомобиль едет веселее!
к тому же Вас СЕРГЕЙ 095 никто насильно не заставляет "чиповать", каждый сам делает свой осознанный выбор.
Хотел бы я посмотреть на того, кто меня насильно попытается заставить что-то сделать против моей воли!
Лично у меня на торпеде никакого зеленого листочка нет. Или Вы имеете в виду появление зеленого листочка на панели приборов, когда активирована эта функция?
