Всем привет!
Вот пробежал глазами все темы форма по новому ауту и не нашел ни одной посвященной автозвуку в автомобиле. Неужели все довольны штатной акустикой и головным устройством? Нам я полагаю, не так повезло как обладателям Аута XL, где устанавливалась система Rockford Fosgate и тема эта многократно обсуждается на их ветках. Также в разделе по Ауту 2013 года есть тема по автозвуку перекликающаяся с акустикой Rockford Fosgate и вариантами установки нештатного для модели саба в багажник, усилителя и замены динамиков.
Я например задумался об установке сабвуфера в багажник и уж очень мне нравится место слева в углу, как у Аута XL. Но ведь обшивка то другая и органайзер вроде как перекрывает пространство. А ставить саб в глубине по середине багажника для меня не вариант, пространство дороже
Кто-нибудь уже думал над этим? А может уже что-то установил?
Я поменял пока только штатное головное устройство на RedPower с усилителем и выделеной полосой под сабвуфер. До акустики не добрался.
Какие мысли господа на счет вышеизложенного?
Добрый вечер коллега!
А тоже считал, что быть довольным штатным ГУ и штатной акустикой Аута-2016 вряд ли можно. Просто одни мирятся с этим, а другие ищут решения по улучшению. Но вот на днях наткнулся на вот этот пост - https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=23
Право его комментировать оставляю за Вами.
Вчера пытался поставить в машину (в солидной фирме по автозвуку) вместо штатного ГУ, приобретенное мною ранее ГУ RedPower 18239B (с 7" экраном, без DVD). Так, как хотел, не встало. Резьбовые отверстия под крепежные болты не совпадают с рамкой под ГУ. ГУ становится не заподлицо, а проваленной на несколько мм. внутрь приборной панели. Не есть хорошо.
Солидная фирма не могла просверлить несколько отверстий?
Сообщение от Сергей095
Пришлось подключать CAN-модуль от штатного ГУ. Завелось.
Как может работать штатный кан с нештатной магнитолой? Там даже разъема не может быть который идет от кан к магнитоле .
Пока на примете усилитель Alpine PDX-V9 (5 каналов) и Hertz HSK 163 (3-х компонентная). Но машина новая, на гарантии, дырявить не хочу, по этому на перед может будет Hertz HSK 165. На зад планирую Hertz HCX 165.
Усилитель хороший ,а акустику лучше поставь Фокал .
Проблема подбора акустики взамен штатной, у меня например, заключается в том числе и в отсутствии точной информации о марках и моделях штатных динамиков, установленных в машине, и соответственно, о их геометрических размерах. Запрос в ММС Рус ничего не дал - ответили, данных у нас нет, послали запрос производителю машины. Срок получения информации от производителя не установлен. Так что, как говорится, ждите ответа...
Здесь как раз проблем нет акустика прекрасно встает 16 см. нужно выпилить проставочное кольцо из 18мм фанеры и немного подпилить отверстие.
И сделайте в первую очередь шумоизоляцию , замена акустики без шумки деньги на ветер .
А тоже считал, что быть довольным штатным ГУ и штатной акустикой Аута-2016 вряд ли можно. Просто одни мирятся с этим, а другие ищут решения по улучшению. Но вот на днях наткнулся на вот этот пост - https://out-club.ru/board/showpost.ph...4&postcount=23
Я уже наигрался музыкой , поэтому выжимал по максимому из штатной системы что не плохо получилось да еще поставил штатные рокфордовские твитеры с фильтром чтобы не сгорели.
Так то я работаю в установочной студии более 10ти лет и кое что понимаю в звуке , пару раз ставили процессор с MMCS W12 и клиенты остались довольны Правда процессоры ставим только Alpine и Audison .
Отвечаю по пунктам: Могла, но не стала. Купить за 34900 ГУ, а потом сверлить крепежные отверстия? Потом химичить с подключением задней камеры, хотя производитель обещал переходник с питанием 6,5В. Потом еще что-то вылезет. Не жирно ли будет производителю, что кто-то за него его огрехи убирает?
Как может работать штатный кан с нештатной магнитолой? Там даже разъема не может быть который идет от кан к магнитоле . Может. Там со дной стороны жгута общий разъем для подключения в ГУ, с другой, у одного из жгутов - разъем для подключения CAN-модуля, как нештатного, так и штатного (разъемы то совпадают). Фото прилагаю.
И сделайте в первую очередь шумоизоляцию , замена акустики без шумки деньги на ветер . Согласен. Но фирмачи сказали, сначала надо установить акустику, а потом уже шумку делать.
Для штатного кана я не вижу разъема он должен быть зеленого цвета
Доброе утро.
А разве принципиальна разница в цвете разъема для работы CAN-модуля?
Я сам всегда стою рядом с их специалистом, когда что-то делается в моей машине.
Так вот при мне их специалист подключил CAN-модуль, который шел в комплекте с нештатным ГУ, к соответствующему разъему кабеля. Но ГУ не завелось. Тогда он подключил к этому разъему штатный CAN-модуль, и ГУ завелась. Настроили кнопки на руле, попробовали звук и видео и т.д. Так что цвет разъема не имеет никого значения.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от bernik
Сделайте себе сейчас ничего не меняя и поймете разницу.
Согласен. Шумоподготовка существенно повышает качество звука. Это я в курсе. Просто полнаяя шумка моей машины - дело недешевое. Или достаточно будет зашумить только двери? Относительно штатных динамиков - на сайте есть соответствующая тема. И там четко прослеживается мысль многих форумчан - штатная дешевая акустика не может качественно воспроизвести звук.
А о том, что первично - шумка или замена акустики, специалисты этой фирмы ответили, хотите сначала шумку - пожалуйста. Но они считают, если я уже решил заменить акустику (все компоненты я уже подобрал и закупил), что сначала надо поменять акустику и провода, а потом сделать шумку.
Последний раз редактировалось Сергей095; 13.11.2015 в 07:45.
Заменил акустику на АК 74, доволен!
Шумку пока не делал оставил до тепла,внутренние поверхности влажные боюсь все отвалиться. А сушить долго. На фото штатная и новая акустика. Всё видно без слов.
Последний раз редактировалось Kai555; 23.11.2015 в 12:11.
Я правильно понял что Вы заменили только акустику и почувствовали разницу в лучшую сторону? У меня простая магнитола без экрана. Вот задумался о замене динамиков.
У меня ГУ с одной крутилкой. Поменял только колонки,проводка штатная,результат лучше чем ожидал!!! Цена вопроса смешная!
Первый этап-замена перед. колонок и Твитеров. Звук улучшелся,но зад не слышно вообще как будто там нет ничего.
Второй этап-замена зада (тот же комплект)с установкой Твитеров в обшивку двери(может не по "фен шую"но мне так хотелось).
После установки зад. колонок стало значительно лучше,зад. Пассажиры оценили переделку.
Звук радио нормально. Звук с флешки отлично,разница в источнике звука сильно ощутима. Надеюсь что после шумки станет ещё лучше!!!
Проделанной работой доволен!
Выше изложенное это моё мнение!!!
Людей болеющих болезнью -звука прошу не кидаться,решение бюджетное и имеет право на жизнь!!!
Я себе, вчера, поставил NaviPilot Droid2. Устал разговаривать со штатной ГУ W-13. Сделал себе подарок на 23 февраля.
Очень понравилась по первым ощущениям. Звук на порядок качественнее стал. Экран на дюйм поменьше, но не разговариваю с машиной, когда позвонить надо. Все видео показывает. Лин. Выхода есть, камера работает темновато и без разметки стало.
1. Поздравляю
2. Так у Вас какое разрешение?
На ихнем сайте Сначала заявлено 1024х600px
а в спецификации 800х480.
Если исходить из размера дисплея 6", то верным будет 800х400.
Вводят покупателей в блуд.
Уважаемые форумчане, давайте правильно будем читать сайт!
Под той картинкой, что Вы привели, ниже написано вот это -
"...2. Сенсорный емкостной (Multitouch) экран 6,2"/7"/8" с HD разрешением до 1024 x 600 точек и форматом 16:9...".
В случае ГУ для нашей автомашины - это диагональ 6,2 дюймов, разрешение 800х480.
В случае ГУ для Mitsubishi ASX 2010-2015 (как пример) - это диагональ 8" c разрешением 1024х600 точек.
Скриншоты прилагаю.
Так что по этому вопросу все честно.
